Reset spia cambio olio: guida e soluzioni
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-01-2014, 9:14    Oggetto: Reset spia cambio olio: guida e soluzioni Cita
Ciao!
Ho effettuato il cambio dell'olio sulla mia Audi A3 e ho salvato i dati del sistema "LOG" prima e dopo la reimpostazione dei parametri di manutenzione. Le descrizioni che visualizzo non mi sembrano molto chiare. Si tratta di un errore o sbaglio io?
Il risultato del ripristino, finora, è sempre stato corretto.
Quello che trovo illogico è la descrizione di "canale"...
40, 41, 42, 43, 44: Una volta ispezione, una volta manutenzione. E nel canale 50 improvvisamente cambio dell'olio? Secondo me, dovrebbe essere indicato come "cambio olio" in tutti i casi.
Soprattutto, secondo la definizione attuale, i canali 40 e 53 trasmetterebbero lo stesso programma...
Dirk.
Log-DEL-BD22-WAUZZZ8P9BA0XXXX-65919-nach ölwechsel.txt
 Nach Ölwechsel
Nach Ölwechsel
Scarica
 Nome file:  Log-DEL-BD22-WAUZZZ8P9BA0XXXX-65919-nach ölwechsel.txt
 Dimensione file:  2.3 KB
 Scaricato:  1400 volte
Log-DEL-BD22-WAUZZZ8P9BA0XXXXX-65919-vor ölwechsel.txt
 VOR Ölwechsel
VOR Ölwechsel
Scarica
 Nome file:  Log-DEL-BD22-WAUZZZ8P9BA0XXXXX-65919-vor ölwechsel.txt
 Dimensione file:  2.58 KB
 Scaricato:  746 volte
Tradotto il 03-08-2026, 10:20.
bloesch
Messaggio19-01-2014, 10:52    Oggetto: Reset spia cambio olio: guida e soluzioni Cita
Quello che trovo illogico è la descrizione di "Kanal"...
40, 41, 42, 43, 44: Una volta ispezione, una volta manutenzione. E nel canale 50 improvvisamente cambio dell'olio? Secondo me, dovrebbe essere indicato "cambio olio" in tutti i casi.
Nei modelli Audi attuali, si distinguono tre tipi di interventi di manutenzione:
Lavori dipendenti dal tempo (ad esempio, ispezioni, controlli periodici, revisione...).
Lavori dipendenti dalla distanza percorsa (ad esempio, ispezione, sostituzione della cinghia di distribuzione, filtro dell'aria...).
e
- Cambio dell'olio (calcolato in modo flessibile).
Ogni uno di questi eventi può far accendere la spia del servizio.
Tradotto il 03-08-2026, 10:22.
brezelmann01
Messaggio19-01-2014, 12:21    Oggetto: Reset spia cambio olio: guida e soluzioni Cita
Sì, lo capisco. Ma ho resettato esclusivamente un servizio di cambio olio flessibile. E con questo, dovrebbero essere stati resettati solo i canali relativi all'olio. E in questi canali, la descrizione dovrebbe essere identica, no?
Messaggio19-01-2014, 14:24    Oggetto: Reset spia cambio olio: guida e soluzioni Cita
40 e 41 si riferiscono all'ultima operazione di ripristino.
Il resto è rimasto intatto.
Tradotto il 03-08-2026, 10:23.
Nessun nuovo messaggio LMM MWB: Diagnosi incerta? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM e pressione: relazione poco chiara Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione testata: posizione albero a camme incerta Tecnologia Motori Diesel
