Polo6R - Attivazione GRA - Schema/Pinout richiesto
gotboost
Messaggio28-01-2014, 17:31    Oggetto: Polo6R - Attivazione GRA - Schema/Pinout richiesto Cita
Gentile appassionato di fai-da-te,
Sono alla ricerca di un cablaggio corretto per l'installazione aftermarket di un sistema KUFATEC GRA.
GRA è già stato rilasciato sul mio Polo, tuttavia sembra esserci un errore nel sistema di controllo del veicolo:
Tipo di veicolo: 6R (6N0), anno 2010, 51kW, 12,16V, motore CGP
Scansione: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ6RZAY268239
01-Elettronica del motore -- Stato: OK. 0000
03-Elettronica freni -- Stato: OK 0000
04-Sensore di angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Sistema di climatizzazione/riscaldamento -- Stato: OK 0000
09 - Elettricità principale -- Stato: Errore 0010
15-Airbag -- Stato: OK 0000
17-Interfaccia di controllo -- Stato: OK 0000
19-Interfaccia diagnostica -- Stato: OK 0000
Blocco di avviamento a 25 vie -- Stato: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Stato: OK 0000
56-Radio -- Stato: OK 0000
2 codici di errore trovati:
00532 - Tensione di alimentazione
011 - Interruzione - Occasionale
Freeze Frame:
Stato dell'errore: 00101011
Priorità dell'errore: 2
Frequenza degli errori: 1
Numero di perdite: 154
Indicazione del tempo: 0
00895 - Componente di controllo per GRA/ADR (E45)
008 - Segnale improbabile - Occasionale
Freeze Frame:
Stato dell'errore: 00101000
Priorità dell'errore: 3
Frequenza degli errori: 2
Numero di perdite: 150
Chilometraggio: 62860 km
Data: 2042.14.23
Ora: 08:54:46
Sembra esserci un errore di cablaggio. Ho controllato i collegamenti 2 volte - ora avrei bisogno di uno schema o di una tabella dei pin, dato che sospetto che l'etichettatura dei cavi non sia corretta...
Chiedo aiuto e spero che qualcuno di voi possa essere d'aiuto.
Ho VCDS versione più recente, dovrebbe esserci un'altra possibilità di diagnosi per restringere il problema!
Grazie mille!
Gotboost!
Nur daquer bist wer.
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ricerca schema di collegamento del tachimetro A4, anno di... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico T4: dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico Audi B6 AWX, anno 2001 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Schema controllo ventole: guida e download Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
