Un TDI da 150 CV in meno...
l75
Messaggio09-06-2002, 4:25    Oggetto: Un TDI da 150 CV in meno... Cita
Beh, ieri è successo. Ho messo in moto, ho inserito la seconda marcia, ho sentito un botto, e improvvisamente il giorno si è trasformato in notte, almeno per gli automobilisti dietro di me, e ho avuto giusto la potenza necessaria per raggiungere la prossima area di servizio. Aveva 15000 km, non aveva il chip, l'ispezione era stata appena fatta, l'ho sempre guidato con calma, lasciandolo scaldare e raffreddare... Suppongo che il turbocompressore si sia disintegrato. La frizione difettosa dopo soli 5000 km era ancora sopportabile, ma questa cosa è davvero fastidiosa. Credo che questa sia stata la mia prima e ultima esperienza con un motore TDI, almeno con una cilindrata ridotta e una potenza 'elevata'. E per questo ho dovuto rinunciare alla mia A3 del 180 cavalli... che frustrazione.
wolle
Messaggio09-06-2002, 7:49    Oggetto: Un TDI da 150 CV in meno... Cita
Ciao I75,
La tua frustrazione è assolutamente comprensibile!
Ma 15000 km sono davvero pochi per un motore TDI... a meno che non si guidi il modello da 150 cavalli sempre con il massimo della potenza, in tutte le marce e in ogni occasione (e vi prego di capire che questa è solo un'affermazione generale!).
Dovrebbe anche questa macchina raggiungere le stesse prestazioni del motore TDI.
"Questa è la mia opinione personale."
Non sei ancora coperto dalla garanzia del produttore a 15.000 km? Credo che con un motore diesel si riesca a percorrerla in molto meno di un anno...
Lana.
Nicolaus--130PD
Messaggio09-06-2002, 9:04    Oggetto: Un TDI da 150 CV in meno... Cita
Aspetta un momento...
Forse si è semplicemente staccato un tubo del sistema pneumatico, è già successo altre volte...
Controlla nel vano motore se tutte le connessioni dopo il turbocompressore sono ancora ben salde.
l75
Messaggio09-06-2002, 11:42    Oggetto: Un TDI da 150 CV in meno... Cita
Ciao a tutti.
No, ho capito bene. icon_wink.gif Ci sono persone che maltrattano le auto. L'auto ha solo 6 mesi e ho ancora 18 mesi di garanzia. Naturalmente, spero che sia solo qualcosa come un tubo di pressione, ma all'inizio ci si arrabbia. Inoltre, la situazione non è proprio sicura, per via delle manovre di sorpasso, ecc. Inoltre, l'auto ora puzza come una piattaforma petrolifera. Ora andrò a piedi sotto la pioggia per 2 chilometri fino al parcheggio e farò portare via l'auto con un carro attrezzi. Oppure, continuereste a guidare?
Lars.
l75
Messaggio09-06-2002, 18:55    Oggetto: Un TDI da 150 CV in meno... Cita
Capisco molto teoricamente di motori, ma non sono in grado di fare riparazioni pratiche. Il servizio di assistenza ha dato un'occhiata veloce sotto il cofano. Tutti i tubi della pressione sono al loro posto. L'auto è ora nel cortile dell'officina Volkswagen, vediamo cosa diranno domani. Se i tubi della pressione, ecc., sono a posto, allora il problema potrebbe essere quasi esclusivamente il turbocompressore, penso. In caso di guasto al turbocompressore, di solito viene sostituito solo il turbocompressore? Esiste il rischio che schegge di metallo e simili siano entrate nei cilindri?
Messaggio10-06-2002, 10:10    Oggetto: Un TDI da 150 CV in meno... Cita
Nel mio AHF, anche il caricatore si è rotto (ho dovuto sostituirlo a causa di un VTG bloccato, gratuitamente; ha resistito a 200 km di guida moderata e a 500 metri di potenza massima). Penso che sia una questione di fortuna come se ne vada l'impianto per il motore. Successivamente, mi è stato offerto uno scambio di:
- Scarico completo, inclusi catalizzatore (a causa del olio motore che fuoriesce dal turbocompressore).
- Intercooler (schegge o detriti provenienti dal turbocompressore), fortunatamente, le parti più grandi dovrebbero rimanere intrappolate qui.
- Sistema di aspirazione pulito.
Il test di compressione successivo ha fornito valori corretti (circa 32-34 bar), e la testata non è stata rimossa.
Da allora ho percorso 30.000 km, e il consumo di olio è nullo a velocità ridotte, mentre a 180 km/h o più, mantenendo quella velocità per lunghi tratti in autostrada, si attesta a 0,1 litri ogni 1000 km.
Saluti, Rainer.
l75
Messaggio11-06-2002, 11:31    Oggetto: Riparato Cita
Bene, il golf è stato riparato. Fortunatamente, si è rotto solo il lungo tubo di scarico che si avvolge attorno al motore. Tuttavia, questo non era immediatamente visibile: il tubo di plastica aveva una crepa esattamente nel punto di giunzione. 2 giorni senza auto: era già abbastanza grave icon_wink.gif.
Lars.
Messaggio11-06-2002, 11:37    Oggetto: Un TDI da 150 CV in meno... Cita
Beh, non è poi così male icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Tuningbox: -1l di consumo, risparmio garantito Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Meno potenza a partire da 3000 giri/min, log Upload
Nessun nuovo messaggio ARL: Meno potenza sopra i 3000 giri/min Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 805: Meno file XPL, più prestazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
