KANE326 Schrauber
28-04-2014, 18:25 Oggetto: Seat Ibiza 6L 1.4 100 CV BBZ - Vibrazioni al minimo |
Ciao a tutti,
Ho un problema, ormai irrisolvibile per me, con la Seat Ibiza 6L 1.4 100 CV di mio fratello: il codice motore è BBZ, anno di produzione 2006.
Sintomo:
Il motore gira in modo irregolare al minimo. Il blocco di misurazione indica interruzioni di combustione in tutti e quattro i cilindri. Per alcuni, di più; per altri, di meno.
Il problema si verifica solo quando il motore è al minimo. Il motore ha potenza, ma gira in modo regolare a partire da circa 1000 giri al minuto.
Tentativi di riparazione:
- Valvola a farfalla pulita e tarata.
- La valvola EGR è già stata sostituita, ma il motore continua a vibrare anche quando viene disconnessa.
- Acquistate e sostituite 2 bobine di accensione -> nessun cambiamento.
- Sostituzione delle candele a 10.000 km.
- Sostituito il sensore lambda a monte del catalizzatore.
- Sonda lambda da sostituire dopo il catalizzatore.
- Punti di massa smontati, levigati e rimontati.
- Altrimenti, il generatore e la batteria sono nuovi.
Dopo l'installazione dei nuovi sensori lambda, il motore funziona al minimo in modo ancora più silenzioso rispetto a prima.
Nel blocco di misurazione, a motore al minimo e sotto carico (valore previsto: 10-20%), si ottiene un valore di 22-24%. Non appena si aumenta la velocità del motore a circa 1000 giri al minuto, il carico diminuisce a circa il 19% e il motore funziona normalmente.
Ho esaurito le mie risorse. Certo, posso aiutarti.
Grazie mille.
Saluti,
KANE326
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18130 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-04-2014, 18:58 Oggetto: Seat Ibiza 6L 1.4 100 CV BBZ - Vibrazioni al minimo |
Quali sono i valori di adattamento lambda?
Certo, ecco la traduzione:
"Informazioni di base:"
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Profilo MP WWW Garage |
KANE326 Schrauber
29-04-2014, 15:01 Oggetto: Seat Ibiza 6L 1.4 100 CV BBZ - Vibrazioni al minimo |
I valori di adattamento sono entrambi pari allo 0,0%.
La normativa sui lambda si attesta tra il -7% e il -4%. Tensione a 0,44x.
Ecco altre cose che mi sono venute in mente:
La funzione di rilevamento delle interruzioni passa continuamente tra "attiva" e "disattivata".
La pressione del collettore di aspirazione è compresa tra 420 e 440 mbar (valore nominale 240-420 mbar).
KANE326 Schrauber
29-04-2014, 19:32 Oggetto: Seat Ibiza 6L 1.4 100 CV BBZ - Vibrazioni al minimo |
Allora, l'ispezione è stata respinta. Il livello di monossido di carbonio è troppo alto! Poiché escludo che il problema sia dovuto ai sensori di lambda e ho già sostituito il catalizzatore preliminare, ora è il catalizzatore principale che deve essere sostituito.
Ecco perché, probabilmente, la centralina riduce l'iniezione di carburante, causando le vibrazioni lamentate.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
30-04-2014, 5:11 Oggetto: Seat Ibiza 6L 1.4 100 CV BBZ - Vibrazioni al minimo |
Avete mai pensato a una puntura di donnola o a una perdita d'aria? Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
Profilo MP Garage |
