++Diagnosi VCDS per Passat B7 TDI MKB CFGC, nessun blocco di dati
hharry
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-10-2014, 22:22    Oggetto: ++Diagnosi VCDS per Passat B7 TDI MKB CFGC, nessun blocco di dati Cita
Ciao a tutti,
Ho acquistato una Passat Kombi del 2013 circa due settimane fa.
Ora, i blocchi di dati dei motori non possono essere letti con VCDS 12.12.3, come mostrato nella schermata.
Forse sto commettendo anche un errore molto banale.
Posso aiutarti?
Cordiali saluti
Harald
 Dimensione file:  138.85 KB
 Visualizzato:  3963 volte
Messaggio13-10-2014, 22:37    Oggetto: ++Diagnosi VCDS per Passat B7 TDI MKB CFGC, nessun blocco di dati Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Vielleicht mache ich auch einen ganz banalen Fehler.
Nessun nuovo messaggio VCDS: Diagnostica a bordo per veicoli VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Subaru: Hardware VCDS compatibile Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VCDS Mobile: Problemi con i valori misurati? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 4A keine Diagnose möglich Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fabia: nessuna diagnosi se la radio originale è collegata! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi senza diagnosi con un Lupo 1.7 SDI AKU, anno 2003 Diagnostica di Bordo (OBD)
