Gas bloccato? Assistenza idraulica.
Manuel26
Messaggio07-11-2014, 16:36    Oggetto: Gas bloccato? Assistenza idraulica. Cita
Dati del veicolo:
Passat 3B.
Anno di costruzione: 1998.
Motore: AFN.
Chilometraggio: 255.000 km.
Ciao a tutti!
L'altro giorno mi è successa una cosa molto strana! Stavo svoltando in un incrocio quando ho inavvertitamente inserito una marcia sbagliata e ho quasi spento il motore.
L'elettronica ha cercato di compensare la situazione e ha regolato di conseguenza, il che è in sé normale. Tuttavia, il motore, invece di raggiungere i 960 giri/min, è salito a 1.500 giri/min quando è passato al minimo.
Non era possibile risolvere questo problema semplicemente riattivando il dispositivo; era necessario un riavvio completo per ripristinare il funzionamento normale.
La memoria degli errori è vuota.
Ipotesi:
- È improbabile che l'elettronica del motore si sia 'bloccata' temporaneamente, vero?
- Se l'attuatore che regola la quantità di iniezione ha subito un guasto, non dovrebbe essere stato registrato un errore?
- Potrebbe esserci un problema meccanico nella pompa (l'anello di regolazione della quantità di iniezione potrebbe essere bloccato), ma non è chiaro se la centralina del motore lo rilevi.
Cosa pensate?
Comunque, dopo quell'incidente, l'auto ha funzionato di nuovo normalmente.
Cordiali saluti, Manuel.
Tradotto il 15-10-2026, 18:10.
Messaggio07-11-2014, 17:28    Oggetto: Gas bloccato? Assistenza idraulica. Cita
1500 giri al minuto al minimo e nessuna risposta all'acceleratore indicano probabilmente un funzionamento in modalità di emergenza a causa di un difetto nel sensore dell'acceleratore.
Il pedale viene quindi disattivato dalla centralina, e per consentire la marcia viene fornita una velocità di 1500 giri/min.
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Doku Lupo 6X1 MJ 2002 bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Liegen geblieben wegen Elektronikproblem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP sostituito: ancora problemi? (B4, 1Z) Tecnologia Motori Diesel
