Citazione: |
| È molto rumoroso, emette rumori metallici quando si accelera/si regola l'iniezione del carburante. |
Sembra piuttosto un problema più grave.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Le valvole potrebbero differire solo per la lunghezza del cavo o per i connettori. Smontarle e confrontarle (filettatura, lunghezza, corsa, ecc.).
Nel caso di un guasto, anche con una pompa che ha ancora 6 mesi di vita utile, procederei allo stesso modo. Innanzitutto, cercherei di capire come sono disposti i contatti e a cosa servono i due contatti aggiuntivi. Poi, verificherei se tutto è compatibile a livello meccanico. Sai che la pompa, ovviamente, ha una portata maggiore ed è progettata per valvole con una pressione di apertura più alta.
