USB HEX CAN: Soluzioni Bavarian Technic
Xbuman
Messaggio07-12-2014, 18:20    Oggetto: USB HEX CAN: Soluzioni Bavarian Technic Cita
Ho acquistato il cavo HEX USB + CAN e l'ho provato su una Touran del 2004 e su una Passat del 2005, e ha funzionato perfettamente. Purtroppo, con la BMW e46 del 2003 non ha avuto successo.
La domanda è: esiste un cavo unico che possa essere utilizzato per diagnosticare veicoli Volkswagen e BMW, oppure è necessario acquistare due cavi separati, ad esempio un HEX USB + CAN e un cavo Bavarian Technic?
Tradotto il 10-10-2026, 20:09.
Messaggio07-12-2014, 19:26    Oggetto: USB HEX CAN: Soluzioni Bavarian Technic Cita
Puoi utilizzare il pulsante "OBD-2" nell'interfaccia VCDS per la tua BMW. Bavarian Technic è un sistema separato e non ha nulla a che fare con VCDS o con l'interfaccia HEX-USB+CAN.
Xbuman
Messaggio07-12-2014, 20:44    Oggetto: USB HEX CAN: Soluzioni Bavarian Technic Cita
Grazie per la risposta rapida.
Quindi, per poter leggere e cancellare i codici di errore, ad esempio, su un'auto BMW, ho bisogno di un sistema di diagnostica diverso?
Alex.
Tradotto il 10-10-2026, 20:10.
Messaggio07-12-2014, 21:48    Oggetto: USB HEX CAN: Soluzioni Bavarian Technic Cita
Per tutte le altre memorie di errore, diverse da quelle del sistema di controllo del motore: sì.
Nessun nuovo messaggio DPF: Reset valore ceneri BMW 330d con Bavarian Technic Diagnostica di Bordo (OBD)
