klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
13-02-2015, 11:58 Oggetto: A4 B5 Problemi ABS |
Oggi ho avuto un'auto modello A4 del 1995 che presentava problemi con il sistema ABS.
Il proprietario sostiene che la regolazione è troppo restrittiva e che per questo ha difficoltà a fermarsi. Durante un test drive, però, ho notato anche che guidava in modo molto "aggressivo", frenando sempre all'ultimo momento.
Ho creato un breve log che ha anche stabilito delle regole, definendo cosa consideravo anomalo.
Purtroppo, però, non vedo alcun errore, a parte il fatto che potrebbe esserci un problema nella parte anteriore a sinistra.
ABS RIngi anteriori non sono rotti, ecc. Le posteriori sono difficili da vedere senza smontaggio.
Spero che possiate vedere di più nel log di quanto io possa.
Grazie
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-03-Manne.CSV |
| Dimensione file: |
7.27 KB |
| Scaricato: |
733 volte |
Profilo MP Garage |
13-02-2015, 12:09 Oggetto: A4 B5 Problemi ABS |
Sarebbe interessante una log che mostri dove si verifica il problema... non a 15 km/h.
Profilo MP WWW Garage |
13-02-2015, 12:24 Oggetto: A4 B5 Problemi ABS |
Vorrei anche io averlo, ma a partire da 20 km/h mi verrà tolto il controllo.
Profilo MP Garage |
13-02-2015, 12:40 Oggetto: A4 B5 Problemi ABS |
Sbagliato... forse, controllare se le distanze tra i giunti dei sensori e i sensori sono corrette e se le cerniere delle ruote non presentano gioco.
Molte saluti, Rainer
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
13-02-2015, 12:54 Oggetto: A4 B5 Problemi ABS |
Pneumatici, cerchi e dimensioni sono uguali e conformi?
13-02-2015, 13:09 Oggetto: A4 B5 Problemi ABS |
Cuscinetti senza gioco, distanze controllate e uniformi.
Il sensore sul lato sinistro anteriore è leggermente danneggiato a causa del contatto con il pannello riscaldante, ma i cavi sono intatti.
Preferirei scambiarlo, se tutto il resto non ha senso.
Gli pneumatici hanno circa 2000 km, tutte le ruote sono uguali, i freni anteriori sono stati sostituiti oggi.
Profilo MP Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
13-02-2015, 20:02 Oggetto: A4 B5 Problemi ABS |
Ciao Klaui!
Anche io ho riscontrato lo stesso problema sulla mia A4, in questo caso si trattava di una rottura quasi invisibile dell'anello del sensore sul giunto esterno dell'albero di trasmissione HR.
Ho cercato questo errore per quasi anni...
Alla fine, ho effettuato diversi percorsi di 15 km/h, dove i valori di frequenza cardiaca variavano occasionalmente di circa 1 km/h rispetto agli altri 3 valori, che invece mostravano sempre lo stesso valore sincronizzato.
Così, l'albero di trasmissione fu rimosso e, ecco, c'era una "fessura" nell'anello del sensore a causa di... Piccolo scarto di circa 0,5 mm e basta.
E inoltre, il sistema di frenata BremsenStG interrompe la connessione a velocità superiori a 20 km/h per motivi di sicurezza. Velocità superiori a 20 km/h non sono consentite.
Saluti da Monaco!
