ATTENZIONE: RUGGINE NEI BRACCIA ANTERIORI, MODELLO GOLF III, ANNO 1995
markuskxy
Messaggio21-09-2003, 21:19    Oggetto: ATTENZIONE: RUGGINE NEI BRACCIA ANTERIORI, MODELLO GOLF III, ANNO 1995 Cita
CIAO
Di recente, dopo aver rimosso la copertura in plastica nel vano anteriore della ruota, ho scoperto che si era accumulato un'enorme quantità di sporco umido (terra, sabbia e diverse foglie) nella zona della portiera.
SOTTO, LA RUGGINE CORRODEVA IL METALLO!
Volevo solo avvertirvi!
Dopo 5-8 anni, è bene fare un controllo.
Certo, anche ogni Golf modello 3 arrugginisce nel portellone posteriore (sopra la targa)!
Controllate anche sotto la guarnizione della porta (nella parte inferiore), potreste scoprire della ruggine!
Cordiali saluti.
MARKUS
Nuckelpinne_72
Messaggio21-09-2003, 21:34    Oggetto: Blocco maiuscole Cita
Ciao Markus;
IL TUO :mrgreen:TASTO BLOCCO MAIUSCOLO È ATTIVO; VOLEVO SOLO AVVISARTI 111111.
Saluti,
Marcus.
LZ
Messaggio22-09-2003, 20:41    Oggetto: ATTENZIONE: RUGGINE NEI BRACCIA ANTERIORI, MODELLO GOLF III, ANNO 1995 Cita
Purtroppo, niente di nuovo:-(. Proviene dal sistema di drenaggio dell'acqua sotto il cofano, sotto la copertura dei tergicristalli. Ogni foglia che si accumula lì non riesce più a uscire. Sabbia e sporcizia lo rendono ancora peggiore. La scorsa settimana ho smontato i parafanghi e ho scoperto lo scenario descritto. A mio parere, l'unica cosa da fare è controllare periodicamente, dopo ogni inverno, lo stato dei paraurti.
saluti, Robert.
Messaggio23-09-2003, 7:36    Oggetto: ATTENZIONE: RUGGINE NEI BRACCIA ANTERIORI, MODELLO GOLF III, ANNO 1995 Cita
È lo stesso problema con la mia A3 del 7/98. icon_sad.gif Bisogna svitare i parafanghi interni ogni 2 anni.
Saluti, Rainer.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio23-09-2003, 11:58    Oggetto: ATTENZIONE: RUGGINE NEI BRACCIA ANTERIORI, MODELLO GOLF III, ANNO 1995 Cita
Ruggine nei bastoncini da golf?
Nessun nuovo messaggio VW Golf PD 150 CV, immatricolazione 03/01 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione turbo Golf IV TDI PD 100 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumi Golf TDI PD 74 kW: dati e valori. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tamburi freno ABS per Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
