Codici di errore e possibili cause per Teves Mark 20 IE (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio12-06-2002, 16:01    Oggetto: Codici di errore e possibili cause per Teves Mark 20 IE Cita
00283
Sensore di velocità anteriore sinistra G47 o Sensore di velocità anteriore sinistra G47, interruzione/cortocircuito verso il positivo
Rotore sporco o danneggiato.
Gioco eccessivo delle teste di cuscinetto.
Sensore di velocità G47 non installato correttamente.
Sensore di velocità G47 difettoso.
Cortocircuito a massa.
Versione del software di controllo errata.
Interruzione del circuito, cortocircuito verso il positivo nella cablaggio tra il sensore di velocità G47 e l'unità di controllo J104.
00285
Sensore di velocità anteriore destra G45 o Sensore di velocità anteriore destra G45 Corto circuito/circuito aperto verso massa
Sensore di velocità G45 non installato correttamente.
Sensore di velocità G45 difettoso.
Interruzione del circuito, cortocircuito verso il polo nella cablaggio tra il sensore di velocità G45 e l'unità di controllo J104.
00287
Sensore di velocità lato destro posteriore G44 o Sensore di velocità lato destro posteriore G44, interruzione/cortocircuito verso il positivo
Sensore di velocità G44 non installato correttamente.
Sensore di velocità G44 difettoso.
Interruzione del circuito, cortocircuito verso il positivo nella cablaggio tra il sensore di velocità G44 e l'unità di controllo J104.
00290
Sensore di velocità posteriore sinistra G46 o Sensore di velocità posteriore sinistra G46, interruzione/cortocircuito verso massa
Sensore di velocità G46 non installato correttamente.
Sensore di velocità G46 difettoso.
Interruzione del circuito, cortocircuito verso il polo nella cablaggio tra il sensore di velocità G46 e l'unità di controllo J104.
00538
Tensione di riferimento
Interruzione, cortocircuito verso positivo o negativo nei cavi:
Impostore per la velocità di rotazione G202
Sensore per accelerazione laterale G200
Geber1 per freno G201
Ricambi per pompa freno G214
00668
Tensione di alimentazione, morsetto 30, segnale al di fuori dei limiti di tolleranza
Cortocircuito, cortocircuito tra positivo e negativo
00778
Sensore di angolo di sterzata G85: nessuna comunicazione, segnale anomalo, errore meccanico.
Interruzione o contatto errato nei cavi di collegamento tra il sensore per l'angolo di sterzo G85 e l'unità di controllo J104
Sensore di angolo di sterzo -G85- difettoso
Sensore di angolo di sterzo -G85- non invia o mostra valori di impostazione errati
La posizione di montaggio del sensore per l'angolo di sterzo G85 non è corretta.
La geometria delle sospensioni non è corretta.
Volante rimossa e successivamente non è stato effettuato alcun allineamento.
Vibrazioni indesiderate nel sistema di sterzo a causa dell'usura
00810
Segnalazione di pressione freni anomala
Collegamento del sensore per la pressione del freno 1 o 2 interrotto
Cablaggio di segnale per il sensore 1 per la pressione dei freni G201 o sensore 2 per la pressione dei freni -G214 cortocircuitato
Sensore di pressione G201 o Sensore di pressione G214 difettoso
Un circuito frenante idraulico è guasto.
00812
Interruttore per campo magnetico Pressione freni - F84
Pompa del freno difettosa
00813
Errore elettrico nel circuito: Circuito di pressione frenante G214, componente 2
Sensore di pressione del freno G214 difettoso
00814
Bobina magnetica per pressione freni N247
Interruzione, Cortocircuito verso il positivo o
Misura nei condotti:
Circuito di potenza difettoso nel modulo J104
Modulo ABS J104 difettoso
01044
Modulo di controllo errato
L'unità di controllo -J104 è programmata per un veicolo con cambio manuale. Il veicolo è dotato di cambio automatico.
01130
Segnale anomalo nel sistema ABS
Guasti elettrici causati da fonti di interferenza esterne (emissione ad alta frequenza)
01276
Pompa idraulica ABS V64, segnale fuori dai limiti.
Interruzione, cortocircuito verso il positivo o nei cavi
Connessione interna Pompa idraulica V64 all'unità di controllo
Pompa idraulica V64 difettosa
01279
Geber per accelerazione longitudinale G251 elettrico. Guasto nel circuito elettrico
La posizione di montaggio del sensore per l'accelerazione longitudinale G251 non è corretta.
Sensore di accelerazione longitudinale G251 difettoso
01423
Sensore per accelerazione laterale G200, elettrico. Guasto nel circuito elettrico
Sensore per accelerazione laterale G200 difettoso
La posizione di montaggio del sensore per l'accelerazione laterale G200 non è corretta.
01434
Relè per spegnere le luci di frenata. ESPJ508 elettrico. Guasto nel circuito elettrico
Relè per la soppressione della luce di frenata J508 difettoso
01435
Sensore di pressione freni G201 elettrico. Guasto nel circuito elettrico
Sensore di pressione freni G201 - difettoso
01542
Valore per la velocità di rotazione G202 non conforme
La posizione di montaggio del sensore di velocità G202 non è corretta.
Sensore di velocità G202 difettoso
65535
Centralina difettosa
Modulo J104 difettoso.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Codici di errore e possibili cause per Teves Mark 20 IE
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Teves Mark 60 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per il motore MKB AEY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio @ Michale II Teves MK 20 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Documentazione tecnica Teves MK20 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice di sblocco, modifiche, centralina ABS ESP, modello 60 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
