Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino
maendy
Messaggio22-02-2015, 17:01    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
ho aggiunto un kit elettrico specifico per adattare una vecchia barra di traino.
L'illuminazione per il rimorchio funziona, così come ho potuto disattivare i sensori di parcheggio tramite VCDS. Purtroppo, il modulo per il rimorchio non è correttamente registrato e ci sono errori nell'elettronica dei freni...
potete aiutarmi icon_sad.gif icon_sad.gif cordiali saluti, Maendy
Sabato, 21 febbraio 2015, 13:33:24:46857
VCDS -- Emulatore VAG/VAS basato su Windows
Versione VCDS: RKS 14.10.1.2
Stato dati: 20150213
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4F47N065170 Targa del veicolo: A6
Chilometraggio: 240.250 km Ordine di riparazione:
Tipo di veicolo: 4F (4F0)
Scansione: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4F47N065170 Chilometraggio: 240250 km
00-Sensore di angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
01-Elettronica motore -- Stato: Errore 0010
02-Cambio -- Stato: OK 0000
03-Elettronica freni -- Stato: Errore 0010
05-Rapporto di accesso/avvio -- Stato: Errore 0010
07-Numero di pezzi/unità operative -- Stato: Errore 0010
08-Sistema di climatizzazione/riscaldamento -- Stato: Errore 0010
09 - Elettricità principale -- Stato: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Stato: OK 0000
15-Airbag -- Stato: OK 0000
16-elettronica del volante -- Stato: OK 0000
17-Interfaccia di controllo -- Stato: OK 0000
19-Interfaccia diagnostica -- Stato: Errore 0010
Blocco di avviamento a 25 vie -- Stato: Errore 0010
37-Navigazione -- Stato: Errore 0010
42 porte, elettrica. Conducente -- Stato: OK 0000
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000
47-Sistema audio -- Stato: OK. 0000
4F-Elettronica di bordo II -- Stato: OK 0000
52 porte, elettrica. Passagiero. -- Stato: OK 0000
53 - Freno di parcheggio -- Stato: OK 0000
55 - Regolatore di intensità della luce -- Stato: OK 0000
56-Radio -- Stato: OK 0000
61 - Regolazione della batteria -- Stato: OK 0000
62-Türen, elektr., destra -- Stato: OK 0000
69 sostenitori -- Stato: non registrati 0001
72-porte, elettrico, destra -- Stato: OK 0000
76 - Assistenza al parcheggio – Stato: OK 0000
77-Telefono -- Stato: OK 0000
Indirizzo 1: Elettronica del motore File di etichettatura: DRV\059-907-401-ASB.clb
Numero di parte SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Componente: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H03--- Numero di serie:
Codifica: 0011372
Numero di riferimento: WSC 02334 785 00200
VCID: 1F498C13CE0AD5D977D-804A
3 codici di errore trovati:
005491 - Valvola a sinistra per il supporto del motore (N144)
P1573 - 001 - Interruzione
Condizioni ambientali:
Stato dell'errore: 01100001
Priorità dell'errore: 0
Frequenza degli errori: 1
Contatore di perdita: 255
Chilometraggio: 237212 km
Indicazione del tempo: 0
Data: 2015.01.15
Ora: 11:07:06
Velocità: 0 /min
Coppia: 0,0 Nm
Velocità: 0.0 km/h
Tensione: 11,86 V
Valore binario: 1
Valore binario: 1
Valore binario: 1
005660 - Camera a vuoto cilindro 3 (Q12)
P161C - 001 - Interruzione
Stato dell'errore: 01110001
Chilometraggio: 237289 km
Data: 2015.01.16
Ora: 07:55:02
Velocità: 1008 /min
Coppia: 163,8 Nm
Velocità: 2,2 km/h
Tasso di tasti: 1,0 %
Tensione: 13,83 V
Tasso di tasti: 21,7 %
Temperatura: 4,5°C
005715 - Si prega di eseguire la lettura della memoria di errore dell'unità ABS.
P1653 - 002 -
Stato dell'errore: 01100010
Frequenza degli errori: 8
Chilometraggio: 240255 km
Data: 2015.02.21
Ora: 11:14:12
Velocità: 0 /min
Coppia: 0,0 Nm
Velocità: 0.0 km/h
Tensione: 11,63 V
Valore binario: 00101000
Coppia: 109,2 Nm
Pronto: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Cambio File di etichettatura: DRV\09L-927-760.lbl
Numero di parte SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Componente: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Numero di serie: 4239565
Codifica: 0000001
Numero di riferimento: WSC 02325 785 00200
VCID: 285B97CF9B441261067-807D
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 03: Elettronica frenante File di etichette: DRV\4F0-910-517.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Componente: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0020876
VCID: 66C7D9F751D0C411F4B-8033
2 codici di errore trovati:
18055 - Verificare la codifica/le varianti dei componenti dell'unità di controllo del sistema di trasmissione.
P1647 - 000 -
Stato dell'errore: 01100000
Priorità dell'errore: 2
Frequenza degli errori: 5
Contatore di perdite: 132
Data: 2015.02.21
Ora: 13:03:42
Valore esadecimale: 0x0000
Valore esadecimale: 0x4282
Valore esadecimale: 0x0014
Valore esadecimale: 0x07AA
Valore esadecimale: 0x00FF
01517 - Unità di controllo per il rilevamento del rimorchio (J345)
000 - -
Data: 2015.02.21
Ora: 13:03:42
Valore esadecimale: 0x08AA
Indirizzo 05: Rapporto di accesso/avvio File di etichettatura: 4F0-910-852.clb
Numero di parte SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Componente: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Numero di serie: 10601100553067
Codifica: 0000131
Numero di impianto: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C1C0E3A2E2B139135-8036
Subsistema 1 - Numero di parte: 4F0 910 131 E
Componente: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sottosistema 2 - Numero di parte: 4F0 910 220 D
Componente: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Errore trovato:
01176 - Chiavi
004 - Nessun segnale/comunicazione - Occasionalmente
Stato dell'errore: 00100100
Frequenza degli errori: 4
Contatore di errori: 150
Chilometraggio: 238712 km
Indirizzo 07: Numero/Unità di comando File di etichettatura: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 731 J HW: 4E0 035 729
Componente: Boxa di interfaccia H43 2860
Revision: 00000000 Numero di serie: 350JX067723846
Codifica: 0001001
Numero di riferimento: WSC 02335 785 00200
VCID: 295D92CB804E2B69199-807C
Subsistema 1 - Numero di parte: 4F0 910 609 E
Componente: Pannello di controllo MMIC6H02 0060
Sottosistema 2 - Numero di serie: 00000000546987
Sottosistema 3 - Numero di serie: 0110.10.060000000100011731ÿ
Subsistema 4 - Numero di serie: 011731ÿ
1 Errore trovato:
02244 - Pulsante bloccata nel pannello di controllo
000 - - - Occasionalmente
Stato dell'errore: 00100000
Priorità dell'errore: 5
Frequenza degli errori: 2
Contatore di errori: 171
Data: 2015.02.21
Ora: 12:21:32
Valore binario: 00000000
Valore binario: 001
Indirizzo 08: Sistema di climatizzazione/riscaldamento File di etichettatura: 4F0-910-043.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Componente: ETICHETTA CLIMA 20 0170
Revision: 00000031 Numero di serie: 00000000298500
Codifica: 0000278
VCID: 5BB1F8039A9289F95B5-800E
1 Errore trovato:
01274 - Motore per la valvola di aspirazione (V71)
003 - Errore meccanico - Occasionale
Stato dell'errore: 00100011
Priorità dell'errore: 3
Frequenza degli errori: 254
Data: 2015.01.15
Ora: 11:13:09
Tensione: 13,50 V
Temperatura: 11.0°C
(senza unità): 89,0
(senza unità): 196,0
Temperatura: 8.0°C
Indirizzo 09: Elettricità centrale File di etichettatura: DRV\4F0-910-279.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Componente: ILM conducente H15 0240
Revision: 00000000 Numero di serie: 4F0907279
Codifica: 0012121
VCID: 316D7AABA89E53A9D19-8064
Sottosistema 1 - Numero di parte: 4F1 910 113 C File di etichette: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: Lavapristino AudiC6 H05 0210
Codifica: 00064784
Numero di impianto: WSC 02335
Sottosistema 2 - Numero di parte: 4E0 910 557 A File di etichette: DRV\8K0-955-559.CLB
Componente: SENSOR DI PIU' LUCE PER PIOGGIA H13 0090
Codifica: 00146221
Indirizzo 0E: Media Player 1 File di etichetta: DRV\4E0-910-111.lbl
Numero di parte SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Componente: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Numero di serie: AUZ5ZBF8204491
Numero di impianto: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33BB1FDF1CCEC192F-8049
Indirizzo 15: Airbag File di etichette: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Componente: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Numero di serie: 0037LD0H0GKB
Codifica: 0013362
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332CSME13361076V
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342CSME136A16391
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6352QSME142C1F5DU
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6362QSME136E441BM
Sottosistema 5 - Numero di serie: 63734SME144E3535/
Sottosistema 6 - Numero di serie: 63834SME14217A63-
Indirizzo 16: Elettronica del volante File di etichettatura: DRV\4F0-910-549.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Componente: Modulo di sterzo H08 0230
Revision: 00H08000 Numero di serie: 90055062810312
Codifica: 0002042
Subsistema 1 - Numero di parte: XXXXXXXXXXX
Componente: Modulo volante H07 0090
Indirizzo 17: Cassetta di controllo File di etichettatura: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Componente: INSTRUMENTO COMBINATO M73 H18 0120
Revision: 00600000 Numero di serie: 5HP37V2A6
Codifica: 2049043
Numero di riferimento: WSC 12345 001 136936
VCID: 234180E3E262F139535-8076
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica File di etichettatura: DRV\4F0-910-468.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Componente: Gateway H11 0070
Revision: 11 Numero di serie: 13008069150084
Codifica: ECFE73C41B3104
VCID: 275994F3965A1D190FD-8072
1 Errore trovato:
01044 - Unità di controllo codificata in modo errato
000 - -
Priorità dell'errore: 1
Contatore di errori: 131
Data: 2015.02.21
Ora: 11:14:09
Indirizzo 37: Navigazione File di etichette: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Numero di parte SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Componente: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Numero di serie: 364J2067598069
VCID: 3B7158837AD2A9F97B5-806E
1 Errore trovato:
02927 - Errori nella lettura del DVD
Priorità dell'errore: 6
Frequenza degli errori: 3
Contatore di perdite: 164
Chilometraggio: 239242 km
Data: 2015.02.06
Ora: 23:47:40
Valore esadecimale: 0x54E6
Valore esadecimale: 0x177B
Valore esadecimale: 0x0401
Indirizzo 42: Elettricità per porte Guidatore File di etichette: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Componente: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Numero di serie: 8p
Codifica: 0001642
Numero di riferimento: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C536BDF8FBC3E41E2F-8079
Indirizzo 46: Sistema di comfort File di etichette: 4F0-910-289.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Componente: Dispositivo di comfort H22 0170
Revision: 01700022 Numero di serie: 01020639250000
Codifica: 0402053
VCID: 2E5761D7B9A04C51CCB-807B
Indirizzo 47: Sistema audio File di etichetta: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 223 F HW: 4F0 035 223 F
Componente: DSP-High C6 H09 0190
Revision: PROD_01 Numero di serie: 00000000015576
Codifica: 0000112
VCID: 214D8AEBF87EE329419-8074
Indirizzo 4F: Elettricità principale File di etichettatura: DRV\4F0-910-280.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Componente: ILM Passeggeri H10 0080
Revision: Numero di serie: 00000000299719
Codifica: 0001013
VCID: 5EB7F11789809CD13CB-800B
Indirizzo 52: Porta elettrica per passeggero. File di etichettatura: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Componente: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Numero di serie: a'
Codifica: 0001642
Indirizzo 53: Freno di parcheggio File di etichetta: DRV\4F0-910-801.clb
Numero di parte SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Componente: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Codifica: 0000321
Numero di riferimento: WSC 02324 785 00200
Indirizzo 55: Regolatore di intensità File di etichettatura: DRV\8P0-907-357.lbl
Numero di parte: 8P0 907 357 F
Componente: LWR dinamica H02 0010
Revision: 00000001 Numero di serie:
Codifica: 0000003
VCID: 3D75569B64C6A7C9451-8068
Indirizzo 56: Radio File di etichettatura: DRV\4E0-910-541.lbl
Numero di parte SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
Componente: TUNER EU/US/RDW H42 0570
Revision: 00000000 Numero di serie: 394J9067688838
Codifica: 0000001
VCID: 2A5F6DC785482071103-807F
Indirizzo 61: Regolatore di batteria File di etichette: DRV\4F0-910-181.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Componente: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Numero di serie: 00000000116094
Numero di riferimento: WSC 48950 143 68925
Subsistema 1 - Numero di parte: 4F0 915 105 D
Componente: da VA0 2610070726
Codifica: 344630393135313035442056413032363130303730373236
Numero di riferimento: WSC 00000 384 00290
Indirizzo 62: Porta elettrica destra File di etichettatura: DRV\4F0-910-795.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Componente: TSG HL H21 0050
Codifica: 0001066
Indirizzo 69: Portello File di etichette: DRV\4F0-907-383.clb
Numero di parte SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Componente: J345, modulo para train 0040
Revision: 00H06000 Numero di serie: 4F0907383D
Codifica: 0065536
Indirizzo 72: Sistema di illuminazione automatizzato, lato destro. File di etichettatura: DRV\4F0-910-795.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Componente: TSG HR H21 0050
Codifica: 0001066
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio File di etichettatura: DRV\4Fx-910-283.lbl
Numero di parte SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Componente: Sensore di parcheggio 8 canali H12 0060
Revision: 00H12000 Numero di serie: 06330626800113
Codifica: 0211116
Numero di impianto: WSC 12345 123 12345
Indirizzo 77: Telefono File di etichette: DRV\4F1-910-336.lbl
Numero di parte SW: 4F1 910 336 HW: 4F1 862 335
Componente: BTA H09 0530
Revision: 00H09000 Numero di serie: 00000007508621
Codifica: 0050011
VCID: 61CDCAEBB8FEA329019-8034
Fine----------------------------(Durata: 03:10)-----------------------------
Indirizzo 69:4F0 907 383 decodificato (Codifica breve) da 0065536 a 0066307 (00000/000/00000)
Messaggio22-02-2015, 17:12    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Cosa dice la tua guida per l'impianto elettrico?
Molte saluti, Rainer
maendy
Messaggio22-02-2015, 17:29    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Ciao Rainer, grazie per la tua risposta,
Nella descrizione del kit di costruzione E (ECS) è indicato solo: "L'interfaccia del veicolo deve essere codificata da un rivenditore VW".
Messaggio22-02-2015, 19:48    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Quali informazioni specifiche hai inserito in quale dispositivo fiscale?
maendy
Messaggio22-02-2015, 20:12    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Ciao Herbert!
In realtà, solo l'assistente al parcheggio in modalità traino, che funziona correttamente.
Volevo aggiungere il valore 16384 alla codifica nel sistema elettronico di frenatura, come indicato nell'avviso.
ma il valore non è stato accettato.
Altrimenti, purtroppo, non c'è alcuna descrizione per la codifica nell'E-Satz.
Saluti, Maendy
Messaggio22-02-2015, 22:06    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Di norma, un nuovo dispositivo di controllo deve essere attivato nell'elenco dei dispositivi (indirizzo 19) (spuntare).
Questo manca chiaramente qui, motivo per cui anche nella scansione dell'auto all'inizio
69-Aderenti -- Stato: non registrati 0001
sta.
Procedimento di base:
/viewtopic.php?t=24420
Messaggio22-02-2015, 22:43    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Esattamente.
maendy
Messaggio23-02-2015, 21:42    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Grazie per i vostri suggerimenti, ora mi è tutto più chiaro, ho anche controllato la mia Passat... Mi prenderò del tempo nel fine settimana prossimo per esaminare tutto di nuovo, dato che l'Audi è in uso.
Grazie ancora, maendy
Messaggio24-02-2015, 8:25    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Per chiarezza: l'inserimento AHK appare nei sistemi di controllo motore, elettrica principale, elettronica freni e diagnostica. Questo probabilmente non sarà molto diverso nel modello A6. Probabilmente mancano solo i record, per questo si verificano errori specifici (escluso MSG).
Innanzitutto, senza collegamento dell'unità di controllo dell'attrezzo di traino, per eliminare tutti gli errori, quindi collegare l'unità di controllo dell'attrezzo di traino e registrarla. Ecco, così puoi vedere quali errori riemergono.
maendy
Messaggio27-02-2015, 9:41    Oggetto: Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Ciao a tutti, sembra che funzioni... nel modulo elettrico per i freni mancava il simbolo per i freni, e nel modulo elettrico per la trazione, è stato aggiunto il valore suggerito (0016384) alla codifica esistente.
Grazie ancora per i vostri suggerimenti.
mfg Maendy
Nessun nuovo messaggio Audi: Guida alla riparazione del ventilatore elettrico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag Audi A4: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Audi A4, problema nel sistema di aria secondaria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio ABS: Problemi dopo sostituzione cuscinetti ruota Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore AGR su Golf 6 causato da danni da tasso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore misterioso: come trovarlo e risolverlo Diagnostica di Bordo (OBD)
