Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio di una pompa di iniezione common rail OM605
patrick8549
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio04-03-2015, 23:37    Oggetto: Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio di una pompa di iniezione common rail OM605 Cita
Cerco una guida per il montaggio e lo smontaggio della pompa diesel su un motore OM605. Ho acquistato il libro "Jetzt helf ich mir selbst" nella speranza di trovare informazioni utili, ma purtroppo non c'è nulla al riguardo. Questo capitolo non viene nemmeno menzionato nel libro.
Posso aiutarvi in merito?
Inoltre, sto cercando qualcuno che possa revisionare una pompa, ma i centri assistenza Bosch nelle vicinanze non hanno più banchi di prova per questo tipo di pompe.
Patrick.
Golf 4 MKB:ALH
Tradotto il 16-07-2026, 10:40.
dieter
Messaggio05-03-2015, 12:17    Oggetto: Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio di una pompa di iniezione common rail OM605 Cita
Se non riesci a trovare aiuto qui, prova a chiedere sui forum di appassionati di trattori, lì si trovano spesso queste pompe.
ancora molto diffuso.
Saluti,
Dieter.
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 16-07-2026, 10:41.
vwSchrauber
Messaggio05-03-2015, 14:26    Oggetto: Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio di una pompa di iniezione common rail OM605 Cita
Normalmente, le pompe venivano azionate tramite un manicotto di collegamento.
Ho installato e regolato un sistema di iniezione elettronica (PES) molti anni fa durante il mio esame di qualifica professionale.
Posiziona il motore nella posizione di riferimento del punto morto superiore (PMS), allo stesso modo della pompa (approssimativamente, fortunatamente ha un coperchio laterale da cui si può vedere la sua posizione). Inserisci la pompa, fissala con una vite/bullone e gonfiala manualmente con la pompa a mano.
Quindi, si ruota il motore di circa mezzo giro contro la sua direzione di rotazione (all'indietro), si pompa leggermente con la pompa manuale e poi lo si fa girare nella direzione di rotazione fino a quando non si raggiunge il segno di inizio della pompata (che precede il segno del punto morto superiore). A questo punto, il livello del carburante dovrebbe aumentare all'uscita ad alta pressione del primo cilindro.
Se regolando prima, ruotare la pompa nella direzione di marcia; se regolando dopo, ruotarla in senso contrario. Se non si riesce a ottenere la regolazione desiderata con l'intervallo disponibile, è necessario rimuovere nuovamente la pompa e spostare il manicotto o l'albero della pompa di un dente.
 Dimensione file:  125.42 KB
 Visualizzato:  2639 volte
Tradotto il 16-07-2026, 10:44.
patrick8549
Messaggio14-03-2015, 0:41    Oggetto: Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio di una pompa di iniezione common rail OM605 Cita
In realtà, sto cercando anche dei valori di regolazione precisi. Non sono sicuro che il gruppo degli appassionati di trattori possa davvero aiutarmi in questo.
Golf 4 MKB:ALH
vwSchrauber
Messaggio14-03-2015, 16:10    Oggetto: Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio di una pompa di iniezione common rail OM605 Cita
In realtà, sto anche cercando dei valori di impostazione precisi
dreht ihn in Laufrichtung bis die Förderbeginnmarkierung (vor der OT- Markierung) kommt.{MARCATORE}
Per qualsiasi altra applicazione, se si desidera una precisione assoluta, è necessario un banco di prova per pompe.
Tradotto il 16-07-2026, 10:45.
Nessun nuovo messaggio Installazione sistema keyless IN.PRO: guida completa Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione GRA/A4 B5: Guida dettagliata. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DWA Golf 3: Problemi di installazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa Bosch: Valori di regolazione iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Plugin: Guida completa e tutorial Diagnostica di Bordo (OBD)
