Oggi ho finalmente rimontato un 1551 dopo tanto tempo...
D. Kurz
Messaggio19-04-2002, 17:59    Oggetto: Oggi ho finalmente rimontato un 1551 dopo tanto tempo... Cita
... e l'unico suo difetto era il seguente:
01117 027
Segnale anomali al morsetto del generatore DF, segnale non plausibile, intermittente.
L'errore, tuttavia, non si è verificato per la prima volta, e l'addetto della Volkswagen ha parlato di picchi di tensione che fanno sì che la centralina registri questo errore, e che questo sia normale nei veicoli più vecchi (35i, 1Z, 220.000 km, '96). Qualcuno di voi sa se questa persona aveva ragione, o se dovrò affrontare presto un'altra riparazione? Purtroppo, sono riuscito ad acquistare solo il modello 1551 (GRA), e ovviamente, non mi ha fornito la documentazione relativa.
Saluti,
Dominique Kurz.
tim27
Messaggio19-04-2002, 19:34    Oggetto: batterie massicce Cita
Una volta, i cavi della batteria non erano collegati correttamente e ho avuto lo stesso problema. Anche il meccanico aveva parlato di picchi di tensione. La molletta era allentata.
buona fortuna
D.
Messaggio20-04-2002, 12:25    Oggetto: Segnale non plausibili alla morsettiera del generatore Cita
Ciao!
Ho una 1Z dal 01/1995 con attualmente 201.000 km.
Fin dalla prima revisione a 30.000 km, ho sempre ricevuto questo avviso, senza che la mia officina facesse nulla per risolverlo.
Quindi, per fortuna, non dovrebbe essere niente di grave.
Saluti, D.
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore motore Calix: guida passo passo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione al minimo: ieri avevo un motore 130 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fabia: nessuna diagnosi se la radio originale è collegata! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Qualcuno ha avuto esperienze simili? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Velocità TD di ieri e di oggi Tecnologia Motori Diesel
