GTI Blaumann
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 59 Karma: +2 / -0 Località: LDS (nähe Berlin)
16-05-2015, 13:01 Oggetto: Assistente di salita Tiguan |
Ciao a tutti,
Ecco il problema:
Il Tiguan tende a inclinarsi anche dopo l'attivazione del sistema Start-Stop, anche se non ci sono pendenze visibili. Inoltre, ho l'impressione che il problema peggiori quando ho carico nel bagagliaio. Per questo motivo, vorrei ridurre un po' il carico di lavoro dell'assistente amministrativo.
Ho letto che si può fare nel punto 3... ma non funziona nel mio caso. Probabilmente, nel mio caso, è regolato al punto 53 per il freno di stazionamento. Ho bisogno dei permessi per farlo.
Qualcuno ce l'ha per caso?
Autoscan allegato.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-Tiguan.txt |
| Dimensione file: |
18.75 KB |
| Scaricato: |
939 volte |
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Profilo MP Email |
Herbert Profi-Schrauber
20-05-2015, 20:00 Oggetto: Assistente di salita Tiguan |
Per delimitare meglio il problema, intendi con "funzione Start/Stop" la disattivazione automatica del motore quando il veicolo è fermo/al minimo? E se disattivi questa funzione, hai anche il problema delle "parentesi"?
GTI Blaumann
20-05-2015, 20:54 Oggetto: Assistente di salita Tiguan |
Se disattivo il sistema Start-Stop, non ho più quel rumore. Poi parte come dovrebbe.
Aggiornamento: La macchina "Tiger" era in officina. Disperati, hanno fatto una richiesta al servizio di assistenza "WOB", dove è stato suggerito di ricalibrare il sensore di velocità (o qualcosa del genere). L'hanno fatto anche loro, e di conseguenza la situazione finanziaria non è più così critica.
Va davvero meglio, ma non è perfetto.
Piano piano mi chiedo chi prenda effettivamente queste decisioni! In città, da un semaforo all'altro, a distanza di non più di 200 metri, al primo semaforo si rimane bloccati e al secondo no. Stessa superficie stradale, nessuna pendenza. Non riesco a capire! Per questo motivo, dovrò anche contattare nuovamente la Volkswagen. Inoltre, c'è anche il fastidioso rumore del maledetto DCC.
Profilo MP Email |
20-05-2015, 21:08 Oggetto: Assistente di salita Tiguan |
Domanda di comprensione 2: Ti fermi vicino alla tigre, mantieni l'auto ferma con il freno a piede (se necessario), e poi, quando riparti, il freno di stazionamento si blocca?
GTI Blaumann
20-05-2015, 21:24 Oggetto: Assistente di salita Tiguan |
Herbert ha scritto: | Domanda di comprensione 2 - Rimani fermo con il tigre, tieni premuto il freno a pedale (se necessario), e poi il freno di stazionamento si blocca quando si riparte?
Herbert |
Sì, come già detto sopra. Ma solo per quanto riguarda il sistema Start-Stop! Non so se si tratta solo del freno a mano o di tutti i freni insieme.
P.S. SENZA  AUTO-Hold.
Profilo MP Email |
26-05-2015, 11:34 Oggetto: Assistente di salita Tiguan |
No.
Non è il freno di stazionamento che "si blocca", è l'ESP (il sistema frenante idraulico).
Presumo che il Tiguan (come la Golf plus con cambio DSG del "mio" parco auto) abbia l'"assistente alla partenza in salita" (ovvero l'"Hill-Hold"). Un sistema di "mantenimento" simile alla funzione "Auto-Hold", ma che non può essere disattivato, e che utilizza il freno idraulico per consentire al conducente/alla trasmissione DSG di innestare la marcia e ripartire in modo più fluido.
Quando l'auto si trova su una pendenza molto ripida (calibrare il sensore XXX), frena le ruote per evitare di arretrare.
Il freno di stazionamento, con i suoi motori, non è coinvolto in questo processo.
"Auto-Hold" ha anche la funzione di "riprendere la posizione", quindi, se l'auto dovesse iniziare a muoversi, interviene automaticamente con la pompa ESP per azionare i freni.
Inoltre, dura "per un tempo indefinito".
"Hill-Hold" permette semplicemente di mantenere la posizione quando si è accidentalmente accelerato troppo, e poi si disattiva dopo circa x centinaia di millisecondi.
Profilo MP Garage |
