Cambio piume professionale: guida e consigli
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
F B
Messaggio30-06-2015, 6:10    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Recentemente, ho avuto il piacere di sostituire le molle anteriori su una vecchia Classe E.
Purtroppo, i miei distanziali per le molle non si adattavano... che peccato.
Innanzitutto, ho smontato l'ammortizzatore.
Ho preso una lunga e robusta barra filettata, due supporti stabili, dadi resistenti e poi ho compresso la nuova molla.
Fissare la piuma con alcune fasce robuste e completare la gamba della piuma.
Installato, con pesi aggiunti e con le cinghie tagliate e rimosse.
Ok, è stato installato, funziona e quindi il lavoro è completato.
Ma come fanno effettivamente le aziende professioniste?
I miei tenditori per molle non entrano nell'alloggiamento, inoltre non ci stanno a causa della forma conica della molla.
Qualcosa di simile ha già un aspetto piuttosto decente.
http://www.amazon.de/Hergestellt-f%C3%BCr-DEMA-Spezial-Federspanner/dp/B006JZXMG4/ref=sr_1_27?ie=UTF8&qid=1435640721&sr=8-27&keywords=federspanner
Non riesco proprio a immaginare che da Daimler qualcuno stia seduto al banco di lavoro e che stia avvitando queste cose con una chiave inglese.
Come fanno le officine professionali?
Ciao Frank,
Tradotto il 04-10-2026, 19:40.
Messaggio30-06-2015, 8:48    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Ho preso quindi una lunga barra filettata robusta, 2 supporti stabili, dadi resistenti e poi ho compresso la nuova molla.
Esistono prodotti simili (tenditori per molle interne) per i veicoli Mercedes-Benz, disponibili professionalmente da diversi produttori (ad esempio, Klann).
Tradotto il 04-10-2026, 19:41.
F B
Messaggio30-06-2015, 8:59    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Tema: Tensione interna delle molle.
Ho già trattato questo argomento.
Tensiono la molla e poi, come faccio a inserire l'ammortizzatore?
Esistono dei supporti che tengono ferma la molla e che posso rimuovere in seguito?
Attenzione: Mi riferisco alle molle anteriori...
Ciao Frank,
Tradotto il 04-10-2026, 19:42.
Messaggio30-06-2015, 9:14    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Sebbene ci concentriamo principalmente sui modelli VAG, sarebbe utile includere delle indicazioni di modello come, ad esempio, W124, W210, W211, ecc., per fare riferimento alla "vecchia Classe E".
F B
Messaggio30-06-2015, 10:11    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Certo, ma io mi stavo chiedendo come viene gestita questa cosa in una officina in generale.
Per quanto riguarda il furgone per le emergenze, il problema è stato risolto costruendolo da soli.
Ciao Frank,
Tradotto il 04-10-2026, 19:43.
Messaggio30-06-2015, 12:12    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Con la giusta chiave per molle, cosa altro?
Le chiavi professionali sono generalmente resistenti all'uso con avvitatori ad impulsi.
F B
Messaggio04-07-2015, 7:14    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Mi dispiace, ma avrei scommesso tutto che un'officina specializzata...
Un dispositivo potrebbe utilizzare l'idraulica per comprimere la nuova molla.
e poi fissarlo con delle staffe o qualcosa di simile.
Quindi, cucinano solo con l'acqua...
Se non esiste un'idea migliore o alternativa, dovrò probabilmente spendere un po' di soldi.
Ciao Frank,
Tradotto il 04-10-2026, 19:44.
Messaggio06-07-2015, 22:41    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Usiamo lo icon_wink.gif tenditore interno, funziona benissimo, infatti, nella parte inferiore, al centro della molla, c'è un foro appositamente previsto sul braccio di sospensione.
F B
Messaggio07-07-2015, 0:17    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Penso che tu stia parlando male di me alle mie spalle.
Ricominciamo da capo.
Ho una sensazione vaga, come se ci debba essere qualcos'altro oltre a comprimere una piuma con un bullone filettato.
Idealmente, un sistema idraulico dovrebbe funzionare più velocemente e in modo più silenzioso.
Ciao Frank,
Tradotto il 04-10-2026, 19:45.
Messaggio08-07-2015, 21:41    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
Autoservice ha scritto:
Anche se ci concentriamo principalmente su VAG, una indicazione del modello, come ad esempio W124, o W210, W211, ecc., per la "vecchia Classe E", non sarebbe male.
Esatto! Non so di quale modello di auto si tratti, dato che lui non lo rivela, icon_rolleyes.gif
Tradotto il 04-10-2026, 19:46.
Messaggio09-07-2015, 11:54    Oggetto: Cambio piume professionale: guida e consigli Cita
... e proprio per questo motivo, chiudo qui icon_wink.gif.
