Kann man mit dem Vagcom den Ladedruck bei einem Audi B4 (1Z) einstellen?
thom
Messaggio02-10-2003, 18:41    Oggetto: Kann man mit dem Vagcom den Ladedruck bei einem Audi B4 (1Z) einstellen? Cita
Ciao
Forse la domanda sembra un po' stupida (ho usato la funzione di ricerca), ma volevo oggi provare a utilizzare il vagcom per vedere qual è ancora la pressione di sovralimentazione del mio vecchio compressore nel mio Audi B4 del 1993 (1Z), che è il primo compressore e ha già 330.000 km. Ho collegato il laptop all'auto, ho prima letto la memoria dei guasti, ma non c'era nulla. Devo aggiungere che devo prima aumentare sempre il baud rate da 0 a 240, altrimenti non succede nulla. Poi sono passato alla sezione dei valori, spero che fosse corretta, ma quando ho cercato di accedere ai diversi gruppi, ho ricevuto l'errore "non trovato". Potrebbe essere che l'auto sia troppo vecchia e che l'unità di controllo non sia in grado di farlo? O forse mi sto semplicemente illudendo?
Forse qualcuno può aiutarmi a capire come fare. Quando ho sostituito una volta il singolo sensore ABS, sono stato in grado di leggere anche la velocità attuale di ogni singola ruota nel blocco di misurazione.
Cordiali saluti
thomas
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore motore Calix: guida passo passo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kann man einen belibigen LLK nehmen? Golf 3 1.9td Bj.92 55kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio vagcom auf pocketpc?!? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ladedruck nur 0,6 bar... Tecnologia Motori Diesel
