Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio02-09-2015, 10:24    Oggetto: Cita
Non ho notato alcuna differenza; l'AFN funziona perfettamente con entrambi i codifiche.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio02-09-2015, 11:43    Oggetto: Cita
Salve a tutti!
Rüdi ha scritto:
Non ho notato alcuna differenza, l'AFN funziona correttamente con entrambi i codici.
...non posso nemmeno confermare, ma piuttosto:
roorback ha scritto:
L'automatico è decisamente più lento e produce anche un po' di gas durante il cambio, il che rende la guida molto difficile. ...
Ha però ora affrontato l'argomento m. E. non c'è molto altro da fare, tuttavia, il comportamento di guida modificato nel codice per l'automazione è logico icon_wink.gif
Questo inizia già con l'interruttore dell'acceleratore non più valutato (il che poi spiega la strana "accelerazione intermedia", che in realtà è una ritardata risposta dell'acceleratore) e termina quando si effettua un'analisi non lineare dell'acceleratore.
@RudiVisualizzazione profilo: Rudi, non so quale set di dati stai utilizzando e cosa hai effettivamente codificato icon_wink.gif. Anche il sistema di trazione integrale potrebbe essere codificabile, forse l'hai notato?
Saluti da Monaco!
Messaggio03-09-2015, 13:02    Oggetto: Cita
Nel Ford Galaxy con motore TDI AFN, non è prevista alcuna codifica per la trazione integrale.
Questo era il codice che ho creato 2 anni fa:
Codifica centralina (codice motore AFN)
Selezionare STG 01 (Elettronica motore)
STG Codifica -> Funzione 07
00001 - Cambio automatico
00002 - Cambio manuale
Da 00002 a 00001 e, come detto, il comportamento di guida non è cambiato affatto.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio03-09-2015, 14:24    Oggetto: Cita
Suggerimento: Prova anche con i tuoi due veicoli dalla firma, se si tratta di AFN.
Sembra effettivamente dipendere dal numero di identificazione MStGe installato, e se e cosa è codificabile qui. B.:
00001 Automatico (AG)
00002 Cambio manuale (SG)
00003 SG 4x4 (SG)
Saluti da Monaco!
Messaggio03-09-2015, 14:42    Oggetto: Cita
Sembra che, in realtà, dipenda dal numero di identificazione MStGe installato, se e cosa sia codificabile qui
Possibili codifiche, vedere nella tooltip (bolla di dialogo) quando si passa il cursore del mouse sul campo di input corrispondente.
Con la mia A3 8L con motore AHF, ho provato a codificare l'ECU in modalità automatica un po' di tempo fa. Non ho notato alcuna differenza rispetto alla versione con cambio manuale.
Dovrebbe quindi anche qui dipendere dal componente specifico, se altre varianti si comportano in modo notevolmente diverso.
Molte saluti, Rainer
roorback
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio24-09-2015, 7:16    Oggetto: Cita
vwSchrauber ha scritto:
Guarda la vite di chiusura nella parte ad alta pressione. A seconda dello stato di danneggiamento, potresti avere solo problemi di avviamento a caldo, oppure anche problemi di avviamento a freddo (regolazione delle valvole).
Ho già avuto alcuni problemi con alcune pompe.
Vedi l'immagine in allegato!
Il numero di serie della vite e dell'O-ring sono disponibili su richiesta... costano circa 15€;
Ciao VWSchrauber
dato che ieri ho dovuto sigillare la mia pompa, ho anche esaminato QUELLO. MI è un mistero come ho fatto a svitare le viti sulle pompe che ho già riparato (sul banco di lavoro) - nello stato in cui erano installate, non avevo idea (dato che non avevo la chiave a 3 denti). Posso però organizzare il lavoro – prima però vorrei procurare i pezzi di ricambio necessari, quindi la mia richiesta è di ottenere i codici dei pezzi di ricambio di cui ho bisogno in anticipo, e poi procedere…
Grazie.
Saluti, Uwe
vwSchrauber
Messaggio30-09-2015, 16:53    Oggetto: Cita
qui sono i numeri di parte (numeri Bosch ET)
Viti di fissaggio: F 002 D12 533
Guarnizione: 1 460 210 349
EDIT: Puoi trovare la noce di treccia, ecc., esclusivamente presso dieselkontor.de (solo per uso commerciale. (Clienti) o presso vari venditori su eBay.
roorback
Messaggio01-10-2015, 10:26    Oggetto: Cita
Grazie mille per le informazioni.
Gli strumenti sono già organizzati, ordinerò i materiali nei prossimi giorni.
La condividerò più tardi, una volta acquisita l'esperienza necessaria.
saluti
roorback
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-11-2015, 10:21    Oggetto: Cita
Ciao
Vorrei pubblicare un messaggio di completamento.
Quindi, ho ordinato anche la guarnizione, e l'ho anche sostituita. Nel vecchio quartiere, però, non ho notato differenze significative a livello visivo.
Questo vale anche per l'avviamento: se è caldo, ha bisogno di 2-3 giri in più. Strano, ma in realtà è un "problema di lusso" - in fin dei conti, di solito si avvia sempre in modo perfetto!
Grazie
Saluti, Uwe
Nessun nuovo messaggio Motore gira al minimo dopo l'avviamento a caldo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR in USA auch problematisch? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione tetto in vetro: problemi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Candele preriscaldamento Mercedes 124 2.5. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chiptuning 2.5l 5Zyl.103KW - wer hat Erfahrung? Tecnologia Motori Diesel
