Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica
Messaggio08-05-2014, 8:10    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
Qualcuno ha esperienza su come riattaccare professionalmente il rivestimento in tessuto a un cielo dell'abitacolo insonorizzante (incollato)? Nel mio modello d'epoca, il rivestimento si sta staccando in ampie zone.
Grazie.
Tradotto il 26-10-2026, 8:39.
Messaggio08-05-2014, 8:37    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
La colla spray (colla di contatto) potrebbe funzionare. Evitare di bagnare troppo il tessuto con la colla per prevenire macchie.
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/bastelkleber/spruehkleber-permanent.html
Tradotto il 26-10-2026, 8:40.
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-05-2014, 11:40    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
Spesso, questi adesivi sono termoattivi, il che significa che possono essere riattivati con il calore. Vale la pena provare, dato che il rischio di causare ulteriori danni è minimo. Ho avuto buoni risultati utilizzando un ferro da stiro a secco, alla massima temperatura, ma con un tempo di contatto molto breve. È importante posizionare un sottile panno di cotone bianco tra il ferro da stiro e il tessuto. Premere delicatamente con il ferro per pochi secondi e, indossando un guanto e applicando una pressione moderata, premere ancora per qualche secondo. In questo modo, si può procedere con cautela lungo i bordi per raggiungere le superfici. Questo aiuta a evitare la formazione di pieghe.
Le macchie causate dall'adesivo che penetra nelle fibre non possono essere sempre evitate, ma di solito sono meno problematiche rispetto a sezioni di tessuto staccate o pieghe. Un vantaggio è che il rivestimento rimane all'interno del veicolo e il rischio di danni derivante dalla rimozione viene eliminato.
Tradotto il 26-10-2026, 8:42.
Messaggio08-05-2014, 15:46    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
Il tessuto dovrebbe contenere fibre di poliestere, ma deve essere almeno un po' resistente alle alte temperature, dato che deve resistere anche all'interno di un'auto esposta al sole.
Attualmente, tutto, dal tetto apribile al portellone posteriore, è rotto.
ciao
Messaggio02-08-2014, 20:33    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
*riscaldare*
La tecnica del ferro da stiro non ha funzionato, dopo pochi giorni tutto si è nuovamente allentato. Inoltre, il rivestimento si sta ora staccando dai bordi sul supporto.
Il problema non è dovuto a un adesivo vecchio. Il rivestimento in tessuto è composto da due strati: uno strato di schiuma sul retro, incollato alla parte strutturale. Questo strato di schiuma si deteriora e si stacca, aderendo parzialmente alla parte strutturale sottostante e parzialmente al tessuto stesso.
L'unica soluzione è rimuovere completamente il cielo, pulire la struttura e rivestirla con un nuovo tessuto. La vecchia copertura è irrecuperabile.
Poiché questa parte è incollata solo al serbatoio dell'acqua del tetto apribile, potrei riuscire a rimuoverla senza danneggiarla.
Tradotto il 26-10-2026, 8:44.
Messaggio02-08-2014, 21:48    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
Ok, quindi la schiuma è il problema. Valeva la pena provare, spesso ha funzionato.
Tradotto il 26-10-2026, 8:45.
vwSchrauber
Messaggio21-08-2014, 11:20    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
Conosco il problema. Ho provato tutti i tipi di adesivi possibili, ma senza successo.
La soluzione è stata un nuovo rivestimento per il tetto fornito da "classic parts" al costo di circa 400 euro.
Messaggio21-08-2014, 17:54    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
Non c'è più.
Ho smontato il cielo (pannello) quasi senza danneggiarlo. Ora lo pulirò da quella sostanza appiccicosa in schiuma e gli applicherò un nuovo rivestimento.
Tradotto il 26-10-2026, 8:46.
Messaggio10-11-2015, 18:53    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
******Riscaldamento******
Dopo una lunga ricerca, ho utilizzato un adesivo specifico per tappezzeria (resistente fino a 120°) e tessuto acquistato in un negozio specializzato per rivestire. I tessuti per interni auto disponibili in commercio non sono abbastanza flessibili per essere applicati nelle rientranze e nelle scanalature destinate alle maniglie, alle visiere, all'illuminazione interna, al tetto apribile.
Il problema principale è l'incollaggio del rivestimento superiore al tetto. Il pezzo stampato ha un cartone adesivo sulla parte superiore in un punto, mentre sull'altro punto è necessario incollare un altro pezzo di cartone. Le due superfici, dopo essere state staccate, sono leggermente fibrose. Se si incolla qualcosa su di esse, è possibile rimuoverlo dopo l'asciugatura, strappando le fibre.
Devo quindi trovare un modo per solidificare le superfici. La mia prima idea è quella di rivestirle con uno strato sottile di vernice trasparente.
Sarei grato per idee migliori.
Tradotto il 26-10-2026, 8:48.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio10-11-2015, 19:24    Oggetto: Riparazione rivestimento cielo auto: guida pratica Cita
Quando si affrontano combinazioni difficili, c'è sempre qualcosa di Ratíopharm icon_cool.gif.
https://www.klebeberater.de/
Un'altra idea potrebbe essere quella di impregnare il supporto cartaceo/fibroso con resina epossidica o simili, per consolidarlo. Tuttavia, questo comprometterebbe probabilmente la flessibilità.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 26-10-2026, 8:49.
Nessun nuovo messaggio Pompa circolazione Webasto riscaldamento auto: montaggio. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
