Modello di etichetta VCDS, impostazioni della rappresentazione delle centraline
Messaggio16-11-2015, 11:46    Oggetto: Modello di etichetta VCDS, impostazioni della rappresentazione delle centraline Cita
Importante: Testare sempre l'ultima versione di VCDS con le funzionalità.
Per creare un file di mappatura (modello di etichettatura) per una centralina elettronica senza un file di etichette, in VCDS accedere al menu "Applicazioni" e quindi cliccare sul pulsante "Crea immagine della centralina".
VCDS -> Applicazioni -> Rappresentazione centraline -> Inserire l'indirizzo della centralina nella parte superiore (ad esempio, 01 per la centralina del motore), fare clic con il tasto destro a destra -> Modello etichetta.
**Per i blocchi di misurazione:**
Si prega di generare l'output utilizzando il formato "modello etichetta".
**Per i canali di adattamento:**
I file .pla/.plb generati vengono creati nella cartella C:\Ross-Tech\VCDS-...\Logs; si prega di inviarli a Ross-Tech.
Tradotto il 18-07-2026, 8:25.
Nessun nuovo messaggio Creazione di file VCDS e preparazione per il forum Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Come creare una scansione VCDS per auto, e perché? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni Drive Select A6 4F Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Significato delle impostazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Intervalli manutenzione Polo 9N: come correggerli Diagnostica di Bordo (OBD)
