TDI abgeregelt? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
wacken
Messaggio03-10-2003, 18:41    Oggetto: Cita
In qualche modo, questa risposta non fornisce ancora una soluzione diretta alla mia domanda: verrà effettivamente 'disattivato' o, invece, raggiunge semplicemente il suo limite di funzionamento a causa della sua progettazione, a una determinata velocità, e quindi si ferma semplicemente?
Tradotto il 16-10-2026, 5:09.
Manuel Thomas
Messaggio03-10-2003, 18:45    Oggetto: Cita
Viene regolato elettronicamente.
Il mio motore AFN, con software originale, raggiunge 4850 giri al minuto; con software di ottimizzazione, raggiunge 5150 giri al minuto.
Premi pure sull'acceleratore e vedrai quando il tuo motore raggiunge il limite!
Manuel.
Tradotto il 16-10-2026, 5:10.
wacken
Messaggio03-10-2003, 18:47    Oggetto: Cita
Caro, meglio non farlo icon_confused.gif. Bisogna evitare di stressare il motore, dopotutto.
x world one
Messaggio03-10-2003, 19:23    Oggetto: Cita
wacken ha scritto:
In qualche modo, questo non fornisce ancora una risposta diretta alla mia domanda: verrà effettivamente DISABILITATO, oppure raggiunge semplicemente il suo limite di funzionamento a causa della sua progettazione, a una certa velocità, in modo che semplicemente si interrompe?
Saluti
Ti suggerirei semplicemente di leggere i messaggi in questa discussione...
Io e altre persone abbiamo già scritto questo più di due volte.
Spritmonitor
Tradotto il 16-10-2026, 5:11.
WarLord
Messaggio03-10-2003, 20:06    Oggetto: Cita
Mmm, con la prima marcia si può raggiungere facilmente il regime massimo del motore, anche in terza marcia. In prima marcia, si raggiungono addirittura 5.300 giri senza problemi (l'ho provato personalmente con il motore caldo). Ah, il motore è nella configurazione standard (senza modifiche). Non ho mai notato la presenza di un limitatore di giri.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 16-10-2026, 5:12.
