wacken Ospite
03-10-2003, 22:07 Oggetto: Tuning auto: guida e consigli |
Ciao, so che queste 'soluzioni economiche' non sono sempre delle migliori, ma ho trovato questo su eBay:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40187&item=2435292268
So, , ma so che non è ottimale come un chip, ma cosa ne pensate, e intendo confrontandola con una scatola costosa di, ad esempio: http://www.kw-systems.de/}.
Questi prodotti sono già stati testati da diverse riviste e si sono rivelati validi (ne ho avuto anche io uno), ma sono relativamente costosi. Questo 'cavo' più economico, in realtà, fa fondamentalmente la stessa cosa. Cosa ne pensate?
Tradotto il 02-10-2026, 19:49.
garth.brooks Ospite
03-10-2003, 22:19 Oggetto: Idee geniale: come realizzarla al meglio. |
Ottima idea, questo oggetto probabilmente non supererà i 70 euro.
Te lo faccio pagare 20€ in meno.
Scrive qualcosa riguardo al sensore di temperatura. Quindi, ha collegato una resistenza di circa 150 Ohm al posto del sensore di temperatura del carburante. Con questa modifica, il motore funziona meglio ai bassi regimi, soprattutto quando è freddo. Il VAG-COM indica una temperatura del carburante di circa 120 gradi. Il motore 'pensa' che il carburante sia caldo e meno denso, e quindi inietta più carburante.
Le specifiche tecniche sono una pura truffa. Non si raggiungono mai prestazioni superiori al 5%.
Le batterie si trovano nei negozi come Conrad e nella maggior parte dei vecchi apparecchi radio e televisivi.
Quando attiva qualcosa di 'elettronico', riporta il valore al valore originale del sensore di temperatura, altrimenti il motore funzionerebbe in modo molto irregolare. Vecchio software... Non ci posso credere!
Per chiunque sappia impugnare un saldatore, questa scatola non ha alcun valore.
Tradotto il 02-10-2026, 19:51.
wacken Ospite
03-10-2003, 23:04 Oggetto: Tuning auto: guida e consigli |
La maggior parte delle persone si ritira con l'offerta minima di 28 euro, a parte il fatto che l'aumento di prestazioni è relativamente basso, intorno al 5-10%, e in realtà vorrei solo un po' più di potenza, il che mi andrebbe anche bene, perché non voglio stressare troppo il motore.
Vorrei principalmente sapere se si può danneggiare il motore con questo sistema. Si suppone che la funzione di avviamento di emergenza debba essere mantenuta.
Tradotto il 02-10-2026, 19:52.
04-10-2003, 9:12 Oggetto: Tuning auto: guida e consigli |
Probabilmente, per capire cosa c'è veramente dietro, puoi leggere qualcosa a riguardo qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
. . . e in molti altri articoli -> funzione di aspirazione. Gruß Ulf
Tradotto il 02-10-2026, 19:53.
Profilo MP Garage |
wacken Ospite
04-10-2003, 13:30 Oggetto: Tuning auto: guida e consigli |
Ho già cercato e ho trovato diverse cose simili, ma ora vorrei solo sapere come sta il motore. Non mi preoccupa tanto l'usura dovuta al maggior carico (che sarebbe lo stesso con qualsiasi chip, anzi, probabilmente ancora di più, perché estrae più potenza), ma solo se si può danneggiare il motore utilizzando un cavo come quello che ho io (che funziona secondo lo stesso principio). Oppure, se si tratta solo di un piccolo aumento di potenza senza effetti collaterali significativi?
Tradotto il 02-10-2026, 19:54.
joergs Ospite
04-10-2003, 17:51 Oggetto: Tuning auto: guida e consigli |
Se hai letto così tanto a riguardo, sicuramente avrai anche letto che i professionisti esperti non lo farebbero necessariamente! Io stesso non monterei un componente del genere solo per 28 euro!
