Audi A4 2.4 1999, spia EPC accesa, codice 18084
berger20000
Messaggio19-02-2016, 15:02    Oggetto: Audi A4 2.4 1999, spia EPC accesa, codice 18084 Cita
Ciao a tutti.
Sulla mia Audi A4 del 1999, motore 2.4 30v, la spia EPC è costantemente accesa di bianco e non so più come procedere per capire cosa controllare e dove cercare. L'auto si è rivelata un acquisto poco azzeccato come auto invernale per questo inverno.
Lampada di segnalazione guasti per impianti elettrici. Attuazione pneumatica - K132.
- Cablaggio controllato.
- MSG sostituito.
- Motore completamente revisionato con tutti i componenti necessari (a seguito di un guasto al motore), e già funzionante prima della revisione.
Dove dovrei cercare altro? Dovrei provare un'altra combinazione e un altro pedale dell'acceleratore? Cosa ne pensate?
Con il sistema EPC, non riesco a ottenere la revisione tecnica.
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Cordiali saluti, Michael.
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
Messaggio19-02-2016, 15:14    Oggetto: Audi A4 2.4 1999, spia EPC accesa, codice 18084 Cita
Anche in questo caso, una scansione diagnostica completa del veicolo può essere utile. Per favore, pubblicate qui.
berger20000
Messaggio22-02-2016, 22:57    Oggetto: Audi A4 2.4 1999, spia EPC accesa, codice 18084 Cita
Allegato, una scansione.
Log-176070km.txt
 Autoscan
Autoscan
Scarica
 Nome file:  Log-176070km.txt
 Dimensione file:  4.36 KB
 Scaricato:  1226 volte
Polo 6N 1.8T AUQ
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-02-2016, 2:55    Oggetto: Audi A4 2.4 1999, spia EPC accesa, codice 18084 Cita
L' "elettroattuazione" non è solo l'acceleratore, ma l'intero sistema nel suo complesso, comprensivo di corpo farfallato, centralina motore, interruttore della luce freno, ecc.
L'errore che risulta nel tuo sistema si riferisce effettivamente solo al modulo MIL con il codice "EPC".
Dall'analisi del sistema, risulta che il sensore di posizione dell'albero a camme è già stato sostituito; numero di parte finale "X".
Ecco, in questo caso, inizierei controllando e pulendo diverse prese multiple. Anche in merito alla tassa sui servizi, ma a questo ti sei già interessato.
Inoltre, durante la sostituzione del motore o in qualsiasi altro intervento nell'area del corpo farfallato, è necessario eseguire una regolazione di base!
...sicuramente non l'hai fatto, perché non è possibile con un errore nella memoria icon_wink.gif.
Quindi, innanzitutto, è necessario eliminare l'errore presente nella legge sull'IVA. Se non funziona con solo l'accensione, far scaldare l'auto, NON spegnerla e riprovare a spegnere.
Se è andato tutto bene, procedere immediatamente con la regolazione di base dell'unità del corpo farfallato.
Verificare la plausibilità dei valori nei moduli di controllo (MWB) 060 - 066 (inclusi entrambi gli interruttori della luce freno, l'interruttore della frizione, il sistema GRA, ecc.).
Dopo, potrai iniziare a cercare l'errore effettivo, nel caso in cui non sia già scomparso magicamente a causa della correzione automatica.
Cordiali saluti da Monaco!
Nessun nuovo messaggio Audi A8: Spia usura pastiglie freno accesa? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenza temperatura abitacolo A6 4B (fino a 07/1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo difettoso Audi A4 (1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Haldex difettoso - Audi S3 8L, anno 1999 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A4 8D: Posizione centralina motore AVG. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 1.9: fumo nero e perdita di potenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio CLIMAtronic VW T4: Ricambi e accessori Diagnostica di Bordo (OBD)
