Kühlwasserproblem bei Passat
Franz
Messaggio06-10-2003, 15:24    Oggetto: Kühlwasserproblem bei Passat Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
habe ein Kühlwasserproblem mit meinem Passat Variant TDI 90 PS, Bj 09/97. Hatte erst kürzlich Wasser bis Maximum aufgefüllt. Nun fehlt schon wieder ordentlich bis zur Unterkante des Ausgleichsbehälters, wo die Schläuche weggehen. Der Wasserstand bleibt jedoch jetzt konstant. Erst beim wieder auffüllen verliere ich das Wasser ziemlich schnell. Ich kann nichts eindeutig finden. Lediglich am Holm unter dem Ausgleichsbehäter ist es etwas schmierig. Hatte den Fehler mal bei meinem Golf vor ein paar Jahren, da hatte der Behälter einen Haarriß. Jedoch ist beim Passat die Form eine ganz andere und durch drei Schrauben fest montiert.
Frage an Euch, hat einer schon mal einen undichten Ausgleichsbehälter beim Passat gehabt. Traue mir diesen noch nicht zu kaufen. Über einen Tip wäre ich dankbar.
Gruß, Franz
x world one
Messaggio06-10-2003, 15:47    Oggetto: Kühlwasserproblem bei Passat Traduzione in corso...
Ich hatte bei meinem Golf einen undichten Schlauch. Das Loch zu finden war richtig schwierig.
Ich bin quasi jeden Kühlschlauch mit der Hand abgefahren und habe gleichzeitig mit der anderen hand an dem Schlach am Kühler gedrückt, so dass Druck im System ist. So hab ich dann zufällig das Mini-Loch gefunden, das war in einem leichten Knick des Schlauches, so dass man es mit dem Auge nicht sah und es scheinbar nur bei höherem Druck herausgedrückt hat.
Spritmonitor
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log Passat V6 TDI, motore grezzo Upload
Nessun nuovo messaggio MFL Passat 3BG: Accessori e ricambi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore Passat 3B: da 110 a 115 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa Vorförderung Passat AFN. Tecnologia Motori Diesel
