Blackfrosch Schrauber
13-04-2016, 21:22 Oggetto: Octavia: Sensore carburante difettoso? Autonomia errata |
Ciao a tutti,
Come molti altri nel forum di Octavia/Skoda, ho problemi con il sensore del serbatoio o con l'indicatore della riserva di carburante sull'Octavia III 2.0 TDI.
In breve:
Il veicolo ha un serbatoio da 50 litri. Se si parte con il serbatoio vuoto (0 km di autonomia) e si percorre una distanza con un consumo medio di 4,5 litri, si possono aggiungere circa 42-43 litri nel serbatoio. Nel quadro strumenti combinato, c'è un canale di regolazione per il sensore del carburante, ma è necessario un codice di accesso, che vorrei conoscere.
Mi sono divertito a fare un esperimento: ho fatto il pieno con 15 litri di carburante rimanenti e ho segnato ogni 5 litri. (Vedi il registro). L'indicatore del livello del serbatoio mostra 5 litri in meno quando il serbatoio è vuoto, e almeno 3 litri in più quando è pieno.
Chi ha delle idee qui? (oltre a testare il canale di adattamento?)
| Descrizione: |
| Log vom Tankgeber beim Tanken |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-18-361_tanken.CSV |
| Dimensione file: |
19.44 KB |
| Scaricato: |
492 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-ERGDG59-TMBJJ7NE8G0178537-313km.txt |
| Dimensione file: |
13.42 KB |
| Scaricato: |
869 volte |
Tradotto il 27-07-2026, 21:33.
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
14-04-2016, 1:22 Oggetto: Octavia: Sensore carburante difettoso? Autonomia errata |
Abbiamo avuto lo stesso problema con una o due Octavia. Mi sembra di ricordare che ci sia un articolo su questo argomento sul sito TPI.
Conclusione: tecnologia all'avanguardia! Margini di sicurezza, evitare corse a vuoto, ecc.
Vediamo se riesco a trovare qualcosa; purtroppo ho poco tempo durante l'orario di lavoro...
Tradotto il 27-07-2026, 21:34.
Herbert Profi-Schrauber
14-04-2016, 9:17 Oggetto: Octavia: Sensore carburante difettoso? Autonomia errata |
L'accesso alle impostazioni dell'intelligenza artificiale (KI) viene visualizzato direttamente da VCDS. Per i singoli canali di personalizzazione, VCDS (solitamente) fornisce anche suggerimenti. Altrimenti, puoi trovare molte informazioni online modificando l'indicatore del livello carburante nel display strumentale. Prova a cercare utilizzando parole chiave come "VCDS", "modificare indicatore carburante", ecc., non necessariamente specifiche per la Octavia.
Tradotto il 27-07-2026, 21:35.
14-04-2016, 10:51 Oggetto: Octavia: Sensore carburante difettoso? Autonomia errata |
Se avessi visto direttamente la schermata di accesso, non avrei fatto una domanda così stupida.
So che secondo le specifiche tecniche di Skoda è così, quindi non ne faccio menzione, ma passo direttamente all'azione. So anche quali sono gli APK disponibili, ma ho bisogno delle credenziali di accesso. Ecco perché allego una scansione del veicolo.
Tradotto il 27-07-2026, 21:36.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-04-2016, 11:13 Oggetto: Octavia: Sensore carburante difettoso? Autonomia errata |
Prova con 13861.
Profilo MP WWW Garage |
14-04-2016, 12:42 Oggetto: Octavia: Sensore carburante difettoso? Autonomia errata |
Grazie a te! Lo proverò non appena avrò di nuovo accesso al veicolo. Potrebbe volerci fino a metà della prossima settimana.
01-05-2016, 18:38 Oggetto: Octavia: Sensore carburante difettoso? Autonomia errata |
La chiave di accesso non viene accettata  .
10-05-2016, 22:03 Oggetto: Octavia: Sensore carburante difettoso? Autonomia errata |
Ci sono altre idee? È davvero fastidioso questo problema con il veicolo. Consuma tantissimo e ha solo un serbatoio da 44 litri (se si arriva a zero).
Tradotto il 27-07-2026, 21:37.
