Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Last
karlstein12
Messaggio27-05-2016, 21:58    Oggetto: Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Last Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Zusammen,
unser Passat TDI macht seit einiger Zeit Zicken und ich weiß nicht recht wie ich das Problem eingrenzen könnte. (1,9TDI, PD, EZ 3/2000, MKB:ATJ, 340tkm, gechipt seit 12 Jahren bzw. 200tkm)
Angefangen hat es vor einen guten halben Jahr als er in einer engen Kehre, die ich tägliche fahre immer einen Aussetzer hatte.
Seit ca. 3 Monaten wurden die Aussetzer häufiger und treten seit kurzem fast bei jeder Fahrt auf. Es sind unregelmäßig auftretende Aussetzer bei niedrigen Geschwindigkeiten, bzw. niedriger Last und nur bei Drehzahlen unter 1600U/min. Also typische Fahrweise in der Stadt.
Direkt nach dem Starten ist noch alles in Ordnung aber bei Erwärmung so nach ca. 10 min Fahrzeit geht’s los.
Bei hohen Lasten oder auch höherer Drehzahl, sprich Autobahn oder Landstraße, läuft er ganz normal, und hat volle Leistung.
Gemacht wurde bisher:
Fehlerspeicher mehrmals auslesen lassen: kein Eintrag
Kraftstoffilter erneuert
Luftfilter erneuert
PD-Kabelbaum ersetzt
LMM probehalber durch Diode ersetzt
Bisher kein Erfolg. Seit dem Tausch des PD-Kabelbaums ist der Effekt gefühlt eher schlimmer. Jetzt hab ich zeitweise auch noch einen unruhigen Leerlauf. Ich seh da zwar keinen direkten Zusammenhang aber evtl. hab ich da beim Hantieren irgendwas berührt/ bewegt. Tandempumpe hätt ich jetzt eher ausgeschlossen, da er bei hohen Drehzahlen/Last einwandfrei läuft.
Wie sollte ich bei der weiteren Fehlersuche vorgehen?
Kann ich ausschließen, daß der Effekt z.b. von ESP oder ABS kommt? (ESP ausschalten ändert nichts).
Könnte es von irgendeinem Schalter z.b. Gaspedalgeber, o.ä. kommen? (Ich bilde mir ein, daß es beim Gas wegnehmen, manchmal einen kleinen Ruck gibt, der früher nicht da war)
Welcher Sensor könnte sonst noch so einen Effekt bewirken (Saugrohrdruck/ Temp?)
Soll ich bestimmte Werte auslesen bzw. hier posten?
VCDS steht nicht dauernd zur Verfügung, könnte ich mir nächste Woche aber ausleihen.
Würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Vielleicht gibt’s hier auch jemanden aus der Region BGL oder TS, der sich mit der Technik gut auskennt.
Rupert
Ultima modifica il 27-05-2016, 22:00, modificato 1 volta in totale.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio27-05-2016, 22:33    Oggetto: Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Last Traduzione in corso...
Der PD-Kabelbaum wär hier auch mein erster Kandidat gewesen, aber wurde ja schon getauscht.
Nächster Schritt wär mal ein Blick in's AGR-Ventil, denn das wird nach der Laufleistung mehr als verdreckt & verschlissen sein.
Zu den "Aussetzern" nochmals:
Sind die eher richtig "hart" oder eher wie so 0,5sec. verzögerte Gasannahme z. B.?
Und Kaltstart ist ohne Aussetzer/Stottern einwandfrei?
Am Hilfreichsten wäre jetzt erst einmal ein LOG mit den MWB's 13, 18, und 23 zu machen; einmal kalt, einmal warm im Leerlauf über mehrere Minuten.
Dies könnte schon Aufschluß über PD-Defekte und/oder -Dichtungen geben.
Und Autoscan bitte nicht vergessen!
Viele Grüße aus München!
karlstein12
Messaggio28-05-2016, 0:04    Oggetto: Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Last Traduzione in corso...
Hallo DieselBär,
danke für die schnelle Antwort.
AGR hat seit 12 Jahren eine "geschlossene" Dichtung...
Ich schau aber morgen mal, ob da vielleicht trotzdem irgendwas faul ist.
Der Kaltstart ist einwandfrei und auch die ersten paar Minuten Fahrt.
Die Aussetzer sind schon hart, besonders auffallend im 2.Gang in der Stadt, da geht ein richtiger Ruck durchs Auto.
Also keine verzögerte Gasannahme. Typischerweise ists eher andersrum, d.h. die ersten 0,5s legt er normal los und dann kommt der Aussetzer.
VCDS sollte ich nächsten Dienstag kriegen, bin da aber nicht ganz so vertraut damit. Kann sein, daß ich dann ein bißchen dumm nachfragen muß.
Gruß aus Bad Reichenhall
karlstein12
Messaggio31-05-2016, 20:59    Oggetto: Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Last Traduzione in corso...
Servus Dieselbär,
ich hab jetzt mal die MWB´s angeschaut.
Die Graphen konnte ich nicht darstellen, daher nur Momentwerte. Ich hab aber die Werte warm und kalt jeweils einige Minuten beobachtet. Die schwanken nur minimal.
Autoscan hab ich auch gemacht. Es wurden Fehler angezeigt, aber ich seh jetzt keinen Zusammenhang mit den Aussetzern.
Schau dir bitte die Werte an, ob da was auffällig ist.
Zwischenzeitlich hab ich auch mal den Tankdeckel weggelassen, aber auch ohne Wirkung. Die Häufigkeit der Aussetzer ist stark unterschiedlich, so daß man nie richtig erkennen kann ob einen Maßnahme was verändert hat.
Als nächstes hätt ich mir durchsichtige Spritleitungen besorgt und mal nach Luftblasen gesucht. Was meinst Du ?
Rupert
Log-MWB-warm 310516.txt
Scarica
 Nome file:  Log-MWB-warm 310516.txt
 Dimensione file:  686 Byte
 Scaricato:  281 volte
Log-MWB-kalt 310516.txt
Scarica
 Nome file:  Log-MWB-kalt 310516.txt
 Dimensione file:  687 Byte
 Scaricato:  485 volte
Autoscan 310516.txt
Scarica
 Nome file:  Autoscan 310516.txt
 Dimensione file:  3 KB
 Scaricato:  1362 volte
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio31-05-2016, 21:36    Oggetto: Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Last Traduzione in corso...
Bitte nochmals über einen Zeitraum von 1-2 Minuten aufzeichnen lassen, jeweils einmal nach Kaltstart (min. über Nacht ausgekühlt!) und betriebswarm, wie schon oben von mir geschrieben.
Einzelne Werte haben hier NULL Aussagekraft, da wir gerne das Regelverhalten des MStG's über Zeit sehen wollen würden.
Autoscan deshalb, damit wir verbaute StGe, deren Codierungen uva. Softwarestände sehen und beurteilen können.
karlstein12
Messaggio31-05-2016, 22:01    Oggetto: Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Last Traduzione in corso...
Ja, ich weiß, daß das kein Log ist.
Aber ich hab das nicht hingekriegt. Ich kann zwar das Diagramm aufrufen, aber es wird nix dargestellt (trotz Häkchen) und auch nix aufgezeichnet. Was mach ich da falsch?
Rupert
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio31-05-2016, 22:19    Oggetto: Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Last Traduzione in corso...
Servus nochmal!
Vorweg: Deine Version ist (stark) veraltet. Aktuell wäre 15.7.(4).
Aktualisiere diese bitte auf o. g. Version oder laß das vom Eigentümer (auch in seinem Interesse) machen.
Dann bitte nochmals Autoscan anfertigen und hier hochladen.
Zu den Log's gibt's einen Fachartikel:
/viewtopic.php?t=12979&highlight=log
Ansonsten StGe-Auswahl -> 01 Motor -> Meßwertblöcke -> 013, 018, 023 von oben nach unten in die jeweils vorderen Felder eintragen und mit Enter bestätigen. Dann gib's unten einen Button mit "Loggen" (o. ä., hab's grad nicht genau im Kopf), es ploppt ein Fenster mit vorgeschlagenem Datei-Namen und Speicherort auf, mit OK bestätigen, LOG läuft!
Sinnigerweise solltest Du obige Prozedur mit Zündung EIN durchführen und ERST wenn's LOG LÄUFT(!!) dann den Motor starten.
Mach das mal bitte wie oben beschrieben - beginnend mit einem Update auf aktuelle Version.
Messaggio01-06-2016, 10:45    Oggetto: Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Last Traduzione in corso...
@karlstein12: Leider bist Du kein Kunde, im Dieselschrauber Onlineshop findest Du originale Diagnosesysteme oder kannst einen Support-Key kaufen.
Grüße, Rainer
Kaufmann Automotive GmbH
Offizieller Distributor für VCDS.
Ultima modifica il 26-01-2018, 17:59, modificato 2 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Bassa potenza ai bassi giri: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori a basso regime: il problema e la soluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difficoltà al avviamento motore 2.0 TDI a freddo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Velocità TD di ieri e di oggi Tecnologia Motori Diesel
