Visualizzare FIN nel pannello MSG
Messaggio10-08-2016, 18:10    Oggetto: Visualizzare FIN nel pannello MSG Cita
Per la mia Polo con MED9.1, ho ricevuto un MSG di riserva. Funziona, ma da quando ho rimontato il MSG originale invariato dopo il test, è scomparsa la visualizzazione del VIN nel campo aggiuntivo della schermata principale.
Nella versione avanzata, nelle funzioni OBD e simili, il VIN viene comunque visualizzato. L'eliminazione di tutte le configurazioni salvate non riporta il VIN nella schermata principale del sistema.
È possibile recuperare il numero di telaio (VIN) tramite VCDS?
In allegato, una scansione del veicolo; i dati individuali del numero di telaio sono stati oscurati con una "x".
Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx-5850km_2.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx-5850km_2.txt
 Dimensione file:  7.42 KB
 Scaricato:  582 volte
Tradotto il 15-08-2026, 2:42.
Messaggio11-08-2016, 8:18    Oggetto: Visualizzare FIN nel pannello MSG Cita
Aggiornare VCDS all'ultima versione potrebbe essere utile.
Tradotto il 15-08-2026, 2:43.
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1 MJ 2002: Problemi con le porte Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mostrare le ore di funzionamento con VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF: come verificarla Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riparare il sistema LMM presso VAG e comunque continua a ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fase di iniezione: visualizza i dati Tecnologia Motori Diesel
