Sistema antifurto Golf 3 del 1999
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
F B
Messaggio09-08-2016, 9:04    Oggetto: Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Cita
Solo una breve domanda.
Come si manifesta l'antifurto in questa auto quando si utilizza la chiave sbagliata o il segnale non viene riconosciuto?
All'avvio, nessuna scintilla.
oppure
Si avvia e si spegne dopo 1 secondo?
Cordiali saluti, Frank.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio09-08-2016, 10:00    Oggetto: Oggetto: Golf 3 del 1999, sistema antifurto Cita
Esattamente.
Inoltre, si potrebbe anche rilevare, tramite la diagnosi del sistema di controllo specifico, un'interferenza significativa nel sistema. icon_wink.gif
F B
Messaggio09-08-2016, 16:07    Oggetto: Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Cita
Grazie.
Allora, in questo caso, il problema non è l'immobilizzatore.
Comunque, dopo alcuni tentativi di avvio, ora funziona di nuovo come se nulla fosse.
Il registro degli errori è altrimenti vuoto.
Quindi, sospetto che il problema sia dovuto al sensore di posizione nell'albero motore.
Si era annunciato anche a un altro evento simile...
Apparirebbe un errore nel registro di Vcds in quel caso?
Messaggio09-08-2016, 16:18    Oggetto: Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Cita
Se la centralina del motore rileva il sensore difettoso: Sì. icon_idea.gif
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-08-2016, 16:32    Oggetto: Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Cita
"Assenza di segnale dal sensore Hall" viene generalmente registrato come un errore nei sistemi di gestione motore più datati, non appena l'accensione è attiva, ma il motore non è in funzione, il che è logico, poiché in questa situazione il sensore Hall non può fornire un segnale. L'errore può essere cancellato con il motore in funzione, ma ovviamente ricomparirà al prossimo avvio.
Nelle centraline più recenti, questa "carenza" è stata eliminata, e di solito non si verificano più errori, anche in caso di guasto, perché alla fine la centralina, senza un secondo sensore, può a malapena distinguere se non c'è segnale perché il motore è semplicemente spento o perché l'induttore Hall è difettoso. Qui è necessario un controllo manuale, la memoria degli errori è poco utile. icon_wink.gif
F B
Messaggio10-08-2016, 3:31    Oggetto: Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Cita
Certo, grazie, questo è sufficiente per la mia comprensione.
Spiegato magnificamente.
Comprerò un distributore, anche se non sono sicuro che sia quello giusto.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-08-2016, 11:09    Oggetto: Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Cita
Un'altra cosa da controllare potrebbe essere il trasformatore di accensione. Recentemente, abbiamo avuto un problema simile con una Passat 35i con motore ABS: a volte si avviava, altre no. Abbiamo sostituito il trasformatore di accensione e il problema si è risolto.
Ai tempi in cui guidavo auto a benzina, avevo sempre una tanica di benzina nel bagagliaio come riserva.
F B
Messaggio15-08-2016, 7:28    Oggetto: Risolto Cita
Era il distributore, o meglio, il suo sensore Hall.
Ha costato 25 euro ripararlo da Schrotti, e ora il motore funziona di nuovo.
Grazie.
Messaggio15-08-2016, 9:11    Oggetto: Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Cita
Nessun nuovo messaggio Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 09/1999, Verkratzte Fensterscheiben Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4, produzione dal 8D al 10/1999, ammaccature s... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Antifurto Golf 3 TDI 1Z: Guida e Installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico Golf 3 immobilizzatore. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzpumpe für A3 BJ 1999 1,9 TDI ALH Schaltgetrie Tecnologia Motori Diesel
