Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio29-08-2016, 10:32    Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD Cita
Ciao!!
Forse qualcuno può aiutarmi.
Il motore fa un rumore molto forte nella zona della testata.
La spia è spenta.
Ho inizialmente visualizzato i blocchi di misurazione, ovvero i valori di PDE, ma tutto era nel range previsto.
Avevo sospettato che il problema potesse essere dovuto agli idrocompensatori, ma anche in questo caso non ho riscontrato alcuna anomalia visibile.
E dato che ero già lì, ho anche subito tagliato i capelli.
Questa volta si possono notare delle irregolarità (vedi immagine), ma io non riesco a identificarle.
Indicare chiaramente dove si trova il problema.
Sospetto che l'iniettore sia sporco, dato che ha un aspetto relativamente incrostato.
Ma forse qualcuno sa qualcosa di più...
 Dimensione file:  270.88 KB
 Visualizzato:  3505 volte
R082rt7971 piace questo.
Messaggio29-08-2016, 14:52    Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD Cita
Sembra quasi che il pistone tocchi (immagine ZK a destra). Controlla i cuscinetti delle bielle e il perno del pistone. Ruota il motore manualmente finché il pistone corrispondente si abbassa di circa 20 mm. Successivamente, provare a spingere il pistone verso il basso utilizzando il manico di un martello.
Se dovesse muoversi verso il basso senza che gli altri pistoni si muovano, --> problema individuato.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio29-08-2016, 22:07    Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD Cita
Scatta una foto dei pistoni, ma sembra anche evidente che ci sia stato un contatto tra pistoni e testa.
R082rt7971
2006 Audi A4
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-08-2016, 10:18    Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD Cita
Buongiorno.
Grazie per il consiglio.
È esattamente l'errore descritto.
Ieri sono tornato a controllare e sì, il pistone si abbassa o presenta un gioco eccessivo.
Pistoni e bielle ancora smontati e cuscinetti controllati.
Le superfici interne del cilindro interessato sono estremamente usurate.
Il problema ora è che anche l'albero motore ha sviluppato delle sottili rigature sull'asse.
 Dimensione file:  4.39 MB
 Visualizzato:  1036 volte
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio31-08-2016, 20:04    Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD Cita
La domanda è se la sede dell'albero motore si è rotta fino al biella, oppure no.
non?
Ho riscontrato lo stesso tipo di usura anche su un'Audi 200 Turbo.
Inizialmente, ciò che sembrava essere un'usura nel perno dell'albero motore, si è poi rivelato essere...
Materiale delle coppe dei cuscinetti. Ho installato il perno dell'albero motore con l'albero motore già montato.
Rimosso con stracci fino a quando il perno di spinta è stato pulito.
Con K1500, iniziamo https://www.feines-werkzeug.de/werkzeuge/schaerfen-und-schleifen/schleifen-und-polieren/562/micro-mesh-schleifleinen-einzelblatt-koernung-1500?sPartner=google_shopping&gclid=CIqD3Kqc7M4CFYgp0wod1yoP_w.
Il motore, con nuove guarnizioni originali, ha funzionato per altri 2 anni fino alla vendita.
Se il rivestimento è danneggiato e la biella più resistente è entrata in contatto, la situazione non è più così buona.
Comunque, controllerei anche le altre bielle, perché di solito non si rompe solo una, e le altre sicuramente hanno già mostrato dei segni di usura.
Saluti, Mpire.
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio31-08-2016, 21:28    Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD Cita
Posso ricontrollare domani.
L'intera situazione era davvero molto grave.
Sicuramente, il biello e i perni dell'albero motore non sono entrati in contatto.
Se fosse davvero così, mi risparmierebbe un sacco di lavoro.
Ieri ho già parlato con un'azienda che effettua la rettifica dell'albero motore e sostituisce le bielle con nuove, di dimensioni leggermente superiori. L'intervento costa circa 150-200€, a seconda della complessità del lavoro, per questo tipo di motore. La KW dovrebbe essere spedita solo lì.
Il prezzo è accettabile, ma la qualità dei lavori è piuttosto scadente.
Cordiali saluti.
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio02-09-2016, 18:39    Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD Cita
Ho riguardato la questione.
Comunque, non ho assolutamente la possibilità di levigare a mano.
Ho spedito la fattura oggi. Vediamo cosa dice l'azienda a riguardo. (http://www.motorentechnik-koch.de/kurbelwelle/)
Sarò lieto di raccontarvi.
Messaggio03-09-2016, 10:35    Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD Cita
Dovresti far controllare anche la biella con il cuscinetto difettoso. Non è raro che il foro inferiore della biella risulti deformato a seguito di un danno al cuscinetto, e in tal caso potrebbe essere necessario rettificarlo o sostituirlo.
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio03-09-2016, 13:08    Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD Cita
Sì, esattamente, anche la biella del cilindro corrispondente è stata inviata per essere controllata. icon_smile_thumb_up.gif
LG.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore modificato dopo la sostituzione dei get... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Seat Ibiza 6J1: Intervalli e Costi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione Seat Ibiza 6K Upload
Nessun nuovo messaggio G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza Tecnologia Motori Diesel
