Passat 3C: Prossimo progetto di restauro
Manuel26
Messaggio15-08-2016, 21:23    Oggetto: Passat 3C: Prossimo progetto di restauro Cita
Ciao!
Dopo aver fatto fare la revisione alla mia Passat (3B), mi occuperò dell'auto della mia amica. icon_lol.gif
Codice motore: CBAB (140 CV Common Rail).
Anno di fabbricazione: 2008.
Chilometraggio: 179.000 km.
È sicuramente previsto di sostituire la cinghia di distribuzione insieme alla pompa dell'acqua.
Dato che non conosco ancora molto bene il sistema 3C, la mia domanda è:
Cosa cambiereste ancora o cosa deve essere sostituito?
Inoltre: Avrò bisogno di attrezzi speciali?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti, Manuel.
Tradotto il 16-08-2026, 15:55.
Messaggio16-08-2016, 22:47    Oggetto: Passat 3C: Prossimo progetto di restauro Cita
Sì, è consigliabile utilizzare strumenti speciali (ad esempio, un blocco per l'albero motore). Sicuramente esiste anche qualcosa per bloccare la pompa ad alta pressione. Inoltre, serve una chiave per ruotare (regolare) la puleggia di tensione.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-09-2016, 12:24    Oggetto: Passat 3C: Prossimo progetto di restauro Cita
Vorrei aggiungere che alcune piccole scritte sui pignoni fatte con un pennarello non sono un difetto... soprattutto se non si ha molta esperienza in queste cose.
Abbiamo già visto abbastanza artisti qui che hanno causato problemi e danni a causa di comportamenti inappropriati.
Tradotto il 16-08-2026, 15:56.
Basti1605
Messaggio07-09-2016, 8:57    Oggetto: Passat 3C: Prossimo progetto di restauro Cita
Come ha già scritto Rainer, avrai bisogno di un blocco dell'albero motore, di due punzoni di centraggio per l'albero a camme e della girante della pompa del carburante. Potrebbero essere utili anche dei trapani (forse da 8 mm?).
Per il bullone di serraggio, sarebbe necessario una chiave a brugola da 6 mm. Assicurati comunque di essere preciso con la fasatura e controlla che lo spessore possa inserirsi e uscire facilmente dalla parte sinistra.
È importante assicurarsi che il sistema di raffreddamento sia correttamente spurgato dell'aria. Noi lo facciamo creando un vuoto.
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Tradotto il 16-08-2026, 15:57.
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Progetto per la stagione invernale Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ASR/EDS Audi A4 B5: Installazione e guida Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Head-up display e telecamera IR: progetto innovativo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dati motore: visualizzazione su display Diagnostica di Bordo (OBD)
