Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare
A4CabCH
1999 Audi A4 Avant
Messaggio29-09-2016, 9:34    Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare Cita
A4 B5 1.8T, APU:
Ieri ho sostituito il corpo farfallato (originale Bosch con il codice prodotto corretto) e il sensore G28.
Prima di effettuare la diagnosi, volevo cancellare la memoria degli errori, ma non ci sono riuscito. L'associazione non funziona (ERRORE).
Allora, rimonto la vecchia... stessa situazione... gli errori non si possono cancellare e l'accoppiamento non funziona.
I cavi sono tutti ben collegati, e la spina sembra essere in buone condizioni.
Qualcuno ha qualche idea?
VCDS 16.8.1 (con la versione 16.8.0 era possibile configurare il vecchio dispositivo prima che fosse disponibile il nuovo... ma penso che il problema non sia dovuto a VCDS, vero?).
 Dimensione file:  86.72 KB
 Visualizzato:  5054 volte
Problemkind: A4 B5 Avant quattro 1.8T MKB: APU
Messaggio29-09-2016, 10:33    Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare Cita
Sei veramente sicuro che l'errore "P1558, guasto elettrico nel circuito", sia stato risolto?
Temo che non sia così, e prima di allora non sarà possibile fare alcuna prova.
A4CabCH
1999 Audi A4 Avant
Messaggio29-09-2016, 12:24    Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare Cita
Ciao Rainer,
Abbiamo controllato i cavi sulla spina... tutti ben collegati... e non abbiamo riscontrato nulla di anomalo. I due problemi sono comparsi "improvvisamente" dopo la sostituzione del corpo farfallato (un'operazione semplice che richiede solo 4 viti e un connettore... non c'è modo di sbagliare).
Cosa buffa...
Messaggio29-09-2016, 12:43    Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare Cita
Funziona un test di attuazione?
A4CabCH
1999 Audi A4 Avant
Messaggio29-09-2016, 12:53    Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare Cita
Ottima domanda... non ne abbiamo parlato ieri sera. Purtroppo, l'auto non è a disposizione e non può essere utilizzata in queste condizioni. Certo, farò del mio meglio per essere presente e sostenere il test pratico.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D, motore STG, problema connessione WFS. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il modulo AGR 1.6 TDI non si fa apprendere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: problema di collegamento all'immobilizer Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'accensione dell'A6 4F non si attiva Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centralina cambio: problema di registrazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
