Differenze PDE prima e dopo il 2001
wilsander
Messaggio14-10-2016, 18:13    Oggetto: Differenze PDE prima e dopo il 2001 Cita
Ciao a tutti gli appassionati di auto,
Ho intenzione di sostituire completamente la testata del mio Passat.
Ecco la mia domanda: ho un intero gruppo del cilindro con tutto ciò che serve, l'unico problema sono le PDE (distribuzione del precarico). Le PDE nel gruppo del cilindro di ricambio hanno lo stesso codice articolo delle vecchie, l'unica differenza sono le ultime due cifre.
Vecchio numero di telefono fisso: 038 130 073 AB.
PDE nel gruppo testa di sostituzione 038 130 073 AR.
Le mie ricerche hanno stabilito che fino alla fine del 2001 sono stati utilizzati componenti con codice AB, mentre a partire dal 2002 sono stati utilizzati componenti con codice AR.
Vorrei sapere se posso utilizzare le nuove versioni di PDE senza problemi, oppure se sono state apportate delle modifiche e devo procurarmi la versione precedente.
Certo, ecco la traduzione:
"Entrambi provengono da un motore AVF."
Tradotto il 14-09-2026, 16:20.
Messaggio18-10-2016, 18:03    Oggetto: Differenze PDE prima e dopo il 2001 Cita
Le lettere alla fine fanno parte integrante del codice prodotto, quindi il prodotto NON è identico!
2002 Volkswagen Golf Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio18-10-2016, 22:19    Oggetto: Differenze PDE: prima e dopo dicembre 2001 Cita
wilsander ha scritto:
Vorrei sapere se posso utilizzare le nuove pompe senza problemi...
No, perché innanzitutto hanno ugelli diversi (520 vs. 550), e anche la generazione delle valvole magnetiche (1.1 vs. 1.3) è diversa. icon_wink.gif
Tradotto il 14-09-2026, 16:21.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Rumori di "clacson" dopo il riavvio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo: Combinata, dal 10.99 al 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, guasto servosterzo (fino a 10/2001) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sirenă batteria VW G4 MJ 2001: installazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ricambi cinghia distribuzione PD AJM 90.000 km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza Golf TDI PD, anno 2001, 115 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Combinazione Passat 2001: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
