Weißrauch und Startschwierigkeiten
kenny
Messaggio13-10-2003, 18:31    Oggetto: Weißrauch und Startschwierigkeiten Traduzione in corso...
mein Golf 4 1.9 TDI AHF mit 110PS (******** Chip auf 140PS), 110.000km hat seit einiger Zeit folgendes (sporadisches) Problem:
Beim starten mit kalten Motor springt der Wagen zwar wie gewohnt sofort an, aber es kommt eine GROSSE weiße Wolke aus dem Auspuff.
Wenn ich den Wagen anstelle, austelle und dann wieder starten will muß ich 10 - 15 mal Orgeln bis er anspringt.
Das gleiche wenn er warm gelaufen ist und dann wieder angestellt werden soll (z.b. im Stau auf der BAB).
Seltsamerweise treten alle diese Fehler nicht immer auf, nur sporadisch.
Ein Bekannter meinte er hatte mal was ähnliches bei seinem Audi und da wurde vom Audipartner 'vorne irgendwo' ein Ventil oder ähnliches gewechselt. Leider konnte er nix genaues sagen, er hat Null Ahnung von Motoren.
Was könnte das sein?
joergs
Messaggio13-10-2003, 21:14    Oggetto: Weißrauch und Startschwierigkeiten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]such mal nach hähnlein's kaltstart-thread. hört sich irgendwie ähnlich an, nur daß es bei ihm ständig so war ! und nicht nur sporadisch.
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e fumo bianco 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio neuer Ansatz für Weißrauch beim 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni e fumo bianco dopo l'avviamento, motore AAZ Tecnologia Motori Diesel
