Airbag disattivato tramite chiave, ma attivo?
Driver123
Messaggio20-12-2016, 9:27    Oggetto: Airbag disattivato tramite chiave, ma attivo? Cita
Solo una domanda così, per curiosità:
Un mio amico, a causa del seggiolino per bambini, disattivava spesso l'airbag del sedile passeggero con la chiave.
Tuttavia, durante l'ultima lettura dei codici di errore, ho riscontrato qualcosa di interessante.
Perché c'è un secondo detonatore per l'airbag?
È inaffidabile qualcuno?
oppure, in caso di un incidente estremamente grave, l'airbag viene comunque attivato nonostante sia stato disattivato?
Innesco per airbag passeggero.
Zünder 2 für Airbag Beifahrer :vermutlich der deaktivierte Zünder,und der andere??? icon_rolleyes.gif
Audi A4 B8, circa 2011 o 2012.
L'ho contattato tramite il servizio clienti per chiedere informazioni. Tuttavia, lo contatto raramente, quindi ho deciso di fare la domanda qui.
 Dimensione file:  7.43 KB
 Visualizzato:  1024 volte
Tradotto il 11-07-2026, 6:48.
Torna su Profilo MP Email
Driver123
Messaggio20-12-2016, 9:35    Oggetto: anche per il conducente, 2 accendini Cita
Anche per il conducente: accenditore + accenditore 2???
 Dimensione file:  6.19 KB
 Visualizzato:  586 volte
Tradotto il 11-07-2026, 6:49.
dieselschrauber e Driver123 piace questo.
Messaggio20-12-2016, 9:58    Oggetto: Airbag disattivato tramite chiave, ma attivo? Cita
Nei airbag dotate di generatori di gas a due stadi, le due cariche propulsive vengono attivate in sequenza e con un intervallo temporale. A seconda della gravità e del tipo di incidente, l'unità di controllo dell'airbag determina la distanza temporale tra le due attivazioni. Questo intervallo può variare da 5 ms a 30 ms a seconda del veicolo.
Per farlo, servono due micce...
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-12-2016, 10:16    Oggetto: Airbag disattivato tramite chiave, ma attivo? Cita
Si tratta di un processo a due fasi. Il sacco viene riempito solo "un po'" e poi, con una leggera ritardata tensione, viene sigillato.
Almeno nel modello Passat 3C, l'airbag a due stadi era disponibile solo nel primo anno di produzione. Successivamente, si ipotizza che sia stato migliorato in modo tale da rendere sufficiente un airbag a una sola fase.
Non so se esistano scenari (come una guida a bassa velocità, un'energia di impatto ridotta, ecc.) in cui venga attivata solo una delle fasi.
È certo che, in caso di airbag disattivato, non deve essere attivata alcuna delle sue fasi. In presenza di un seggiolino auto rivolto all'indietro, ciò sarebbe fatale.
Mi piace.
Tradotto il 11-07-2026, 6:51.
Messaggio20-12-2016, 14:06    Oggetto: Airbag disattivato tramite chiave, ma attivo? Cita
Entrambe le fasi vengono sempre attivate, varia solo la distanza (ad eccezione di alcuni sistemi prodotti specificamente per il mercato statunitense...).
Tradotto il 11-07-2026, 6:52.
Driver123
Messaggio20-12-2016, 23:16    Oggetto: Airbag disattivato tramite chiave, ma attivo? Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Es werden immer beide Stufen gezündet, es variiert nur der Abstand (mal abgesehen von einigen, speziell für den USA Markt gefertigten Systemen....).
In der Abb.2 ist der Widerstand vom Beifahrer Airbag Zünder 2 zu groß. Nr.1 ok.
È collegato alla disattivazione tramite chiave?
In ogni caso, la spia di errore non si accende.
La disattivazione disattiva già l'airbag tramite la centralina.
Tradotto il 11-07-2026, 6:53.
Messaggio21-12-2016, 8:03    Oggetto: Airbag disattivato tramite chiave, ma attivo? Cita
Secondo la mia comprensione, la connessione verrà interrotta. Tuttavia, non ne sono sicuro al 100%. Quindi, puoi provare a: 1) cancellare l'errore, riattivare l'interruttore principale e leggere nuovamente gli errori, oppure 2) aspettiamo una risposta più precisa rispetto alla mia icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8l fino a MJ 2000, errore registrato nel modulo a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Chiave attivata con successo. WFS APPRENDUTO - Funzione a... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodentrick, trotzdem sinkende LMM Werte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparare il sistema LMM presso VAG e comunque continua a ... Tecnologia Motori Diesel
