Problemi con il blocco del piantone dello sterzo su Audi A6 4F
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Stevie0815
Messaggio11-01-2017, 13:00    Oggetto: Problemi con il blocco del piantone dello sterzo su Audi A6 4F Cita
Hallo alle miteinander, ich hab seit ein paar Tagen Probleme mit der Lenksäulenverriegelung in meinem Dicken, äußert sich mit folgendem Problem. Schlüssel ins Loch aber Auto reagiert nicht, nur das Radio geht an, keine Zündung bzw. Startfreigabe. Wegfahrsperre wird nicht deaktiviert. Konnte dann mit VCDS den Fehler quittieren und die Verriegelung lösen. Nach einigen Foren-besuchen kristallisiert sich nun immer mehr heraus das ich eine neue Lenksäule einbauen sollte. Kosten ca. 2000€, jetzt die Frage: Kann man das ganze nicht irgendwie wegkodieren um diesen Wucher zu umgehen? Das Steuergerät was diese Probleme verursacht ist bei meinem Modell (Audi A6 4F Bj 2006 2,7 Tdi) noch fest mit der Lenksäule verbunden und kann nicht als Ersatzteil bezogen werden. {MARKERSe esistono già discussioni su questo argomento, per favore, indirizzatemi lì.
Tradotto il 09-07-2026, 1:38.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio11-01-2017, 18:27    Oggetto: Problemi con il blocco del piantone dello sterzo su Audi A6 4F Cita
Naturalmente, non è possibile modificare nulla di ciò, dato che fa parte della certificazione di omologazione del veicolo!
Anche se fosse, la tua assicurazione sicuramente non lo apprezzerebbe. icon_wink.gif
Tradotto il 09-07-2026, 1:39.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Blocco delle colonne di sterzo non raggiungibile Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi 4F Blocco sterzo, errore 00288 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Problemi GRA MKB ALE: Soluzioni e Supporto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi ABS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
