Controllo della pressione di caricamento TDI 1.9l
zocker
Messaggio15-06-2002, 18:58    Oggetto: Controllo della pressione di caricamento TDI 1.9l Cita
Ciao a tutti,
Ho una domanda riguardo al controllo della pressione di caricamento.
Audi 80 B4 con 90 CV.
Ho il codice motore 1Z e non ho un caricatore VTG.
La mia domanda è: quanto deve essere facile la regolazione del caricatore?
Non riesco a muovere il meccanismo a mano. Se utilizzo una leva, il movimento è abbastanza agevole. È normale?
Se quando soffio all'interno del cilindro, il meccanismo non si muove affatto. Quasi mi sorge il vomore.
Ora, per divertimento, ho aspirato il tubo che collega alla bombola, e guarda, c'era dell'olio nel tubo. (Sembra che la bombola sia piena di olio.) È normale?
Grazie per l'aiuto.
tim27
Messaggio15-06-2002, 21:18    Oggetto: pressione di caricamento Cita
Puoi soffiando come vuoi, ma non sarai in grado di muovere le valvole di scarico. Queste iniziano a muoversi solo a partire da circa 0,5 bar, e probabilmente non riuscirai a raggiungere quella pressione. Ma è normale.
zocker
Messaggio15-06-2002, 21:46    Oggetto: Controllo della pressione di caricamento TDI 1.9l Cita
Grazie per la risposta.
Hmm, questo è già un buon inizio.
Ma, ma cosa c'è nell'olio nella lattina?
Potrebbe semplicemente essere una persona normale, no?
Saluti
Messaggio16-06-2002, 11:07    Oggetto: Olio nel serbatoio Cita
Ciao
Non dovrei preoccuparmi troppo al riguardo.
Dove avviene l'estrazione, è già presente dell'olio dalla KGE nell'aria, che, durante il riempimento ripetuto della lattina con pressione (e rilassamento della pressione), ovviamente penetra anche nella lattina.
A meno che, in tutti gli altri motori simili, la vaschetta dell'olio fosse priva di olio...
zocker
Messaggio16-06-2002, 11:11    Oggetto: Controllo della pressione di caricamento TDI 1.9l Cita
Ciao di nuovo,
Grazie per le risposte rapide.
Ora mi sento decisamente meglio.
Saluti
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladedruckregelung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zähe Ladedruckregelung AFN Upload
Nessun nuovo messaggio Regolazione pressione турбо Golf 5 BKC Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
