Seitenairbag A6 2.4 Bj 99
SüdS2
Messaggio11-10-2003, 11:02    Oggetto: Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo an alle !
Ich hab hier einen A6 mit leutender Airbaglampe.
Laut Vag Com :
01221 Crashsensor Seitenairbag Fahrer(G179)
37-00 Defekt
36-10 Unterbrechung intermittend
Hat das schon mal jemand gehabt ??
Wie soll ich vorgehen??
Danke im vorraus Julik
Michael II
Messaggio11-10-2003, 12:24    Oggetto: Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Traduzione in corso...
das könnte bedeuten:
- Leitungsunterbrechung
- Steckverbindung in der Leitung zum Crashsensor (Fahrerseite) offen
- Crashsensor defekt
- Steuergerät für Airbag -J234 defekt
Da der Fehler aber sporadisch kommt, würde ich auf Leitungs- bzw. Steckerprobleme tippen.
Tschüss
Michael II
HarryD
Messaggio15-10-2003, 15:18    Oggetto: Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Julik,
Dein Problem kenne ich von meinem A6 2,4 Bj. 97.
Ursache bei mir war eine undichte Schweißnaht im Bereich Wasserkasten auf der Fahrerseite. Wasser drang ein und lief unter den Fahrersitz. Genau dort, so ziemlich an der tiefsten Stelle, sitzt der Sensor für den Seitencrash, dessen Steckkontakte dann schön 'baden'. Schau mal nach, ob es bei Dir da naß ist.
Bei mir ging es damals auf Garantie, d. h.
Sitz ausbauen, Teppichboden hochnehmen, alles trocknen, Sensor austauschen, Motorhaube ausbauen und die Schweißnaht abdichten. Wenn ich das hätte selber zahlen müssen ...
Viel Glück HarryD
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con il connettore dell'airbag laterale A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Seitenairbag Beifahrerseite ist ausgelöst. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, c... Diagnostica di Bordo (OBD)
