Pompa T4 AXG: problema di controllo/regolazione
Meini
2002 Volkswagen T4
Messaggio02-04-2017, 22:36    Oggetto: Pompa T4 AXG: problema di controllo/regolazione Cita
Ho un problema con il controllo tramite diagnosi.
Ho qui due Volkswagen T4 2.5 TDI con motore AXG, entrambi prodotti nel 2002. Uno lo chiamo "Bus D" e l'altro "Bus E".
Zu Bus E: Wenn ich mit VCDS rein gehe zur Dynamischen Pumpenprüfung kommt ein Warnton,die Vorglühlampe blinkt und das Motorgeräusch verändert sich hörbar. Auch Soll/Ist - Werte zeigt es an. SoweTutto a posto.
Per il bus D: Questo presenta un comportamento problematico durante l'avviamento a freddo. Quando effettuo un test dinamico della pompa con VCDS, non viene emesso alcun avviso acustico, la spia di preriscaldamento lampeggia e il rumore del motore non cambia. I valori visualizzati non sono corretti.
La mia domanda: Cosa cambia nella pompa quando, come nel caso del bus E, il rumore del motore si modifica?
Per l'autobus D, non è possibile rilevare alcuna modifica nella data di inizio dell'iniezione tramite il sistema VCDS, nonostante questa sia stata modificata. La pompa è stata sostituita 5 mesi/5000 km fa ed è una pompa di iniezione di ricambio. Da quel momento, l'avviamento a freddo è problematico e, dopo un'operazione di regolazione di diverse ore, il funzionamento del motore è peggiorato ulteriormente rispetto a prima.
La mia domanda: C'è un guasto all'elettronica della pompa?
Nei prossimi giorni, la pompa di iniezione verrà regolata utilizzando un manometro. Possibile guasto alla pompa (componenti meccanici)?
Grazie.
Tradotto il 09-10-2026, 20:54.
Messaggio03-04-2017, 9:07    Oggetto: Pompa T4 AXG: problema di controllo/regolazione Cita
Per favore, eseguite una scansione VCDS dei due bus.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Impostazione inizio iniezione dinamico non disponibile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'inizio dell'iniezione non può essere regolato nel mode... Upload
Nessun nuovo messaggio Il modulo AGR 1.6 TDI non si fa apprendere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Centralina motore non riconfigurabile Diagnostica di Bordo (OBD)
