P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio12-04-2017, 14:49    Oggetto: P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta Cita
Il codice di errore P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta può verificarsi quando l'unità di controllo del motore, ad esempio, è stata aperta per una modifica (chiptuning) e durante il rimontaggio non è più garantita la corretta ventilazione di alcuni componenti/circuiti integrati.
Soluzione: Il coperchio non deve essere deformato, montaggio corretto del coperchio, utilizzare pasta termica elettricamente isolante.
Valutazioni - P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2463: Troppa fuliggina nel DPF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ATF: Temperatura e specifiche Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura ventola radiatore 1.6 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio PPD 1.2: Problema indicatore temperatura Tecnologia Motori Diesel
