Non cambierà nulla, anche se continui a pensare di fare sempre tutto nel modo giusto e ignori i consigli.
Il tuo freno a mano è troppo tirato. Questo provoca il fatto che, ad ogni frenata, ad ogni ammortizzazione, ad ogni buca, questa tensione possa spostarsi da sinistra a destra e viceversa, e la compensazione effettuata dalle guarnizioni sul pistone non riesce a bilanciare questo movimento. Un gioco eccessivo nei cuscinetti delle ruote, tolleranze inadeguate nelle parti dei freni, componenti di ricambio non perfettamente compatibili, ecc., possono ulteriormente aggravare il problema.Perché le cose possano migliorare, è necessario eliminare completamente la pre-tensione derivante dal freno a mano, indipendentemente da ciò che indica il tuo sistema di controllo elettronico del veicolo (quale modello, e da dove proviene?), e i pistoni devono essere riposizionati.
Non possiamo andare avanti senza di lui/lei.
Naturalmente, è necessario utilizzare componenti chiaramente adatte al veicolo e al tipo di freno specifico. Questo aspetto era già stato richiesto in precedenza.
Capisco che il comportamento irregolare dei freni, con l'alternanza tra lato sinistro e destro, non può essere causato da un singolo circuito frenante, né dall'ABS o dal sistema di controllo della stabilità. Pertanto, anche un tubo gonfiato non può essere la causa, poiché sarebbe stato notato durante la revisione tecnica. Allo stesso modo, uno spazio vuoto di 5 denti nella leva del freno a mano è improbabile. L'unica possibilità rimarrebbe un problema con il regolatore della forza frenante, ovvero che sia così gravemente corrotto internamente da impedire il ritorno dell'olio in determinate condizioni.
In alternativa, possiamo concludere qui.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 10-07-2026, 17:42.
