VW Touareg 3.0 V6, motore Kong che fa rumore
benyjgos
Messaggio13-06-2017, 19:19    Oggetto: VW Touareg 3.0 V6, motore Kong che fa rumore Cita
Ciao, ho un problema con la mia VW Touareg 3.0 V6 TDI. Il motore fa un rumore di 'clack'. La macchina si avvia subito. Potrebbe essere la testa del cilindro? O le valvole? Per favore, chiedetemi consiglio.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio13-06-2017, 20:49    Oggetto: VW Touareg 3.0 V6, motore Kong che fa rumore Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Servus
Sind ziemlich sicher die beiden oberen Steuerkettenspanner links und rechts.
Die Werksteile hatten eine sehr schnell lahmende Vorspannfeder verbaut.
Die neuen Teile wurden überarbeitet, sie spannen nun beim Starten viel straffer.
057109218K Kettenspanner rechts oben
059109217C Kettenspanner links oben
...und Nein, der Motor oder das Getriebe müssen nur für den Spannerwechsel nicht ausgebaut werden.
Sollten allerdings die beiden kleinen Ketten gelängt sein, muss man von hinten dran und Motor und Getriebe müssen auseinander. icon_cry.gif
Gruß Mpire
benyjgos
Messaggio13-06-2017, 21:23    Oggetto: VW Touareg 3.0 V6, motore Kong che fa rumore Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Passt er auch beim Motor BKS?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio13-06-2017, 21:36    Oggetto: VW Touareg 3.0 V6, motore Kong che fa rumore Traduzione in corso...
JA
benyjgos
Messaggio14-06-2017, 4:56    Oggetto: VW Touareg 3.0 V6, motore Kong che fa rumore Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bekomme ich die raus ohne Spezialwerkzeug, weisst du was für Teilenummer die Dichtungen sind?
Ultima modifica il 14-06-2017, 5:05, modificato 1 volta in totale.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio14-06-2017, 20:57    Oggetto: VW Touareg 3.0 V6, motore Kong che fa rumore Traduzione in corso...
059109092A Dichtung Zylinder 1-3
059109091A Dichtung Zylinder 4-6
Dazu: D176501A1 Silikonklebe- und Dichtungsmaterial 50ML
Ja, brauchst halt verschiedene Torxschlüssel, 1/4" Ratschensatz mit Verlängerung
200mm und Torxnüssen, Drehmomentschlüssel ab 4Nm und einen Absteckstift für das Kettenrad der Nockenwelle und des Spanners.
Zum Abstecken der Nockenwelle benötigst Du das Werkzeug T40060
und für den Spanner um ihn im zusammengedrückten Zustand zu arretieren einen 3er oder 3,5er Nagel icon_wink.gif
Gruß Mpire
benyjgos
Messaggio14-06-2017, 21:24    Oggetto: VW Touareg 3.0 V6, motore Kong che fa rumore Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Herzlichen Dank
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Touareg, rumori di "clack" provenienti dal... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Touareg, rumori acuti colonna dello sterzo / gr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Hilfe, bin am Verzweifeln - Motor klackert! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio R5TDI - Motor VW Touareg - Leistungsverlust? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio R5TDI - Motore VW Touareg - fumo bianco/blu quando si acc... Tecnologia Motori Diesel
