Polo 6R 1.6 TDI: Perdita di potenza?
alexandererlangen
Messaggio23-06-2017, 15:57    Oggetto: Polo 6R 1.6 TDI: Perdita di potenza? Cita
Ho una Polo 1.6 TDI. All'inizio andava molto bene. Tuttavia, ha sempre consumato 6,3 litri per 100 km, invece dei 4,3 litri dichiarati. Questo è successo sia quando viaggiavo a 120 km/h che a 199 km/h in autostrada.
- Aprile 2015: Acquisto con 4,5 anni di età e 62.000 km. Il cambio dell'olio è stato effettuato solo a 56.000 km, acquisto presso concessionario Volkswagen.
- Aprile 2016 - Sostituzione del radiatore dell'aria di carica (difettoso).
- Settembre 2016: sostituzione del disco della frizione.
- Settembre 2016 - Sostituzione dell'iniettore 1 a causa di una perdita e di una perdita di potenza.
- Gennaio 2017: Sostituzione componenti del motore (a causa del superamento del limite di usura della compressione su 3 cilindri e perdita di potenza).
La perdita di potenza persiste. Tuttavia, è percepibile solo a partire da circa 90 km/h. Spesso raggiunge solo i 160 km/h e, nonostante l'acceleratore a fondo, dopo 10 secondi tocca i 162 km/h. A volte funziona anche meglio, soprattutto se si ferma brevemente per 5 minuti sul ciglio della strada e poi si riparte.
Come dovrei affrontare la situazione? Cosa dovrei misurare?
Potreste indicarmi i termini specifici, così da poter utilizzare i sensori corretti e pubblicare i risultati qui? Sono un principiante e accetto volentieri suggerimenti di libri e letture graduali. Quindi, non esitate a condividere. icon_smile.gif
Schöne Grüße
Alexander
Tradotto il 14-09-2026, 2:04.
chli1976
Messaggio23-06-2017, 19:59    Oggetto: Polo 6R 1.6 TDI: Perdita di potenza? Cita
Registra i seguenti valori: limite di velocità desiderato dal guidatore, limite di coppia, limite di emissioni di fumo, quantità di iniezione media, durata dell'iniezione principale, pressione di sovralimentazione desiderata e reale, temperatura dei gas di scarico prima del turbocompressore e valore lambda. Le denominazioni potrebbero variare leggermente.
E ovviamente, una scansione diagnostica sarebbe utile, ma dovrebbe essere compatibile con un motore CAYB.
VCDS
Tradotto il 14-09-2026, 2:05.
alexandererlangen
Messaggio26-06-2017, 12:45    Oggetto: Giro in città: scopri le città italiane Cita
Ho preso i seguenti PID per il momento:
IDE00167
IDE00190-ENG100128
IDE00191-ENG103684
IDE00352-ENG99257
IDE00359-ENG102866
IDE00361-ENG99319
IDE00472-ENG99569
IDE02229-ENG102154
IDE02234-ENG102117
IDE02236-ENG102786
IDE03361-ENG103541
IDE03362-ENG103557
Ecco i dati relativi a un breve test su strada/autostrada, con una velocità massima di 100 km/h. Non sembra esserci una perdita di potenza significativa, ma la coppia varia notevolmente. È ancora normale? Soprattutto perché la coppia trasmessa al cambio è quasi costantemente alta?
 Drehmoment geht weit auseinander?
 Dimensione file:  180 KB
 Visualizzato:  1117 volte
 Ladedruck, spezifizierter Ladedruck geht vor aktuellem, vermutlich ok
 Dimensione file:  171.73 KB
 Visualizzato:  1519 volte
LOG-01-IDE00167_&11leistungsverlust-stadtfahrt-2017-06-25.CSV
 Stadtfahrt eigentlich kein Leistungsverlust
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00167_&11leistungsverlust-stadtfahrt-2017-06-25.CSV
 Dimensione file:  79.16 KB
 Scaricato:  570 volte
Schöne Grüße
Alexander
Tradotto il 14-09-2026, 2:08.
Messaggio26-06-2017, 13:21    Oggetto: Polo 6R 1.6 TDI: Perdita di potenza? Cita
Ciao Alexander,
Come puoi vedere, con VCScope non si riesce a visualizzare nulla, e tanto meno con log più lunghi. Per questo, utilizza KDataScope per interpretare i log.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Con KDataScope, il processo è molto più veloce e, soprattutto, fornisce risultati più significativi. icon_idea.gif
Esaminerò subito il log che hai caricato.
Modifica: Invece delle immagini, che purtroppo non forniscono informazioni utili, vi prego di caricare i file .csv originali...
...ma la coppia
varia molto. È ancora normale? Soprattutto perché la coppia } trasmessa al cambio è quasi costantemente alta?
Normalmente, il limite impostato tramite il cambio deve essere il valore più basso quando si utilizza la massima accelerazione.
Certo, ecco la traduzione:
"Si prega di verificare se la pressione del carburante può essere regolata correttamente e se il valore della lambda è corretto a pieno carico, tra 1500 e 4000 giri al minuto."
Tradotto il 14-09-2026, 2:10.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 6R, anno 2010, DPF - Domande Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 86c, anno '92 Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio VW Polo TDI: Usato, Affare, Economico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo TDI: Prezzo, Consumi e Usato Tecnologia Motori Diesel
