alm0st.un1que
Iscritto il: 28/05/2017 Messaggi: 21 Karma: +0 / -0 Località: Gmünd in Kärnten 2007 Audi A6 Supporto Premium
27-06-2017, 18:51 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
Ciao! Ho una domanda sull'articolo tecnico "Aschemasseabgleich" (https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=20333) e mi chiedo perché io sia l'unico a farlo.
Mi trovo nel canale di adattamento 12, centralina motore, e vorrei impostare il valore 20g. Tuttavia, il valore "00000020" non viene accettato. È necessario convertirlo in qualche modo? Se inserisco solo "20", compare il messaggio di errore: "Il nuovo valore deve essere composto esattamente da 8 cifre esadecimali."
Motore: 2.0 a iniezione diretta (BRE).
A quanto pare, tutti sanno come inserire 20 grammi qui, tranne me. Potreste spiegarmi? Grazie.
A6 4F Avant BJ-2007 2.0TDI (BRE), phantomschwarz, 330tkm
Tradotto il 17-08-2026, 0:03.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-06-2017, 19:05 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
20 in decimale corrisponde a 0x14 in esadecimale. Potresti caricare uno Screenshot che mostri cosa si aspetta VCDS?
Intuitivamente, mi aspetterei un input di 0x 00000014, dove 8 cifre esadecimali corrispondono a 32 bit.
Tradotto il 17-08-2026, 0:05.
Profilo MP WWW Garage |
alm0st.un1que
27-06-2017, 19:38 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
Grazie per la risposta rapida! In allegato due Screenshot. Qui sembra che ci si aspetti un valore simile a 00000F3A. Accetterebbe anche 00000000, ma questo non corrisponde al filtro autopulente...
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
374.4 KB |
| Visualizzato: |
1651 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
325.99 KB |
| Visualizzato: |
607 volte |
Profilo MP Garage |
27-06-2017, 19:56 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
Allora prendi 00000014 come numero esadecimale  .
Probabil solo loro capiscono perché Ross-Tech non utilizza la base numerica codificata nel numero.
Se si volesse, si potrebbe anche convertire automaticamente in esadecimale, decimale o qualsiasi altro sistema di numerazione.
Mi sembra molto problematico, perché non è chiaro se un valore sia decimale o esadecimale. La mia proposta sarebbe che VCDS utilizzi numeri decimali per motivi storici e riconosca i numeri che iniziano con "0x" come esadecimali, e soprattutto visualizzi anche il valore letto in questo modo. L'aggiunta di zeri iniziali dovrebbe avvenire automaticamente, ma così come è ora, sicuramente meno persone commettono errori, semplicemente perché non riescono a farlo.
Informazioni di base sul sistema esadecimale:
https://de.serlo.org/mathe/sonstiges/zahlensysteme/zahlensysteme
Tradotto il 17-08-2026, 0:08.
alm0st.un1que
27-06-2017, 20:07 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
Proverò domani. Un'altra curiosità da sapere: a quanto pare, VCDS non rileva alcuni valori con il motore acceso in questa modalità, mentre li rileva quando è attiva solo l'accensione.
Profilo MP Garage |
alm0st.un1que
03-07-2017, 16:10 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
Anche il codice 00000014 è stato accettato solo quando il sistema era fermo. Nel secondo tentativo, poiché nel primo tentativo viene avviata una sorta di "prova automatica", i valori cambiano automaticamente finché uno di essi supera la "prova" e il pulsante "Accetta" diventa disponibile.
Come detto, al secondo tentativo ci è riuscito. Tuttavia, non so se si tratti di 20 grammi.
Tradotto il 17-08-2026, 0:09.
Profilo MP Garage |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
03-07-2017, 19:09 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
Puoi controllare ora nel valore misurato se l'ha incorporato?
alm0st.un1que
03-07-2017, 19:33 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
C'è ancora scritto 0  .
Profilo MP Garage |
03-07-2017, 19:37 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
Non avendo mai eseguito questa procedura di persona, presumo che il valore 0 corrisponda a 0. E che 20 corrisponda più probabilmente a 20? Oppure la risoluzione è troppo bassa per questo?
Tradotto il 17-08-2026, 0:10.
alm0st.un1que
03-07-2017, 20:01 Oggetto: Allineamento asce: 8 cifre esadecimali |
In questo caso, sono sicuro al 99% che non sia così, dato che il metodo di conteggio utilizzato è il seguente:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
In questo caso, 20 corrisponderebbe a qualcosa di simile a 32 (2 x 16 + 0). Io mi trovo più vicino alla spiegazione di Rainer: 14 corrisponde a 1 x 16 + 4 = 20.
Beh... almeno per ora funziona ancora  .
Tradotto il 17-08-2026, 0:12.
Profilo MP Garage |
