Ciao chli1976.
Ho avuto lo stesso problema con il mio camper, nonostante avessi installato delle nuove batterie Varta Silverdynamic da 110Ah.
Nel mio caso, il problema era dovuto alla centralina di gestione della batteria, il BEM.
L'unità di controllo con il numero di parte
4F0 915 181 A e il software
4F0 910 181 E, come nel tuo caso, presenta spesso problemi anche in altri veicoli della serie 4F.
Dopo una certa età del BEM, si verificano questi errori. Se si effettuasse un test con un dispositivo VAS che permetta di eseguire delle routine di prova, si vedrebbe che si tratta di un "segnale di avviso del bus dati". Almeno, questa è la mia limitata informazione.
A volte, quando tornavo in garage la sera, la luce di emergenza era ancora accesa, il che per me significava che non c'era silenzio radio.
Anche la batteria si scaricava sempre più velocemente, tanto che dovevo ricaricarla ogni 3 giorni.
Sembra che sia noto anche all'interno dell'azienda che ci sono problemi con il numero di parte 4F0 915 181 A, ma si fa riferimento solo a un nuovo BEM.
con riferimento a un altro software. Naturalmente, nessuna sostituzione o concessione
Ho semplicemente acquistato un ricambio usato, un BEM NR
4F0915181B, dal restyling prodotto a partire dal 2008, con un
SW 4F910181F modificato. L'ho preso da un demolitore per 105€.
Batteria scollegata e ricaricata, poi installato il Battery Management System (BMS), codificata la dimensione/tipo della batteria ed è tutto a posto. Da allora, nessun problema, la batteria è sempre carica, indipendentemente da quanto tempo rimane inutilizzata.
La velocità di rotazione iniziale è da allora costantemente più alta.
La modalità di risparmio energetico del bus si attiva sempre esattamente dopo 90 secondi, a quel punto la lampada si spegne.
La differenza tra la capacità di scarica in Ampere-ora (Ah) e la capacità di ricarica successiva della dinamo è praticamente pari a 0 Ah.
Con il vecchio sistema BEM, la quantità di ampere-ora (Ah) immagazzinati nella batteria diminuiva sempre di più, mentre la quantità di ampere-ora consumati aumentava, il che portava inevitabilmente alla scarica completa della batteria.
Spero che questo ti sia d'aiuto.
Saluti, Mpire.
