Turbo: Slanghe olio, pressione alta
skodaben
Messaggio18-07-2017, 16:17    Oggetto: Turbo: Slanghe olio, pressione alta Cita
Ciao a tutti,
Guido una Skoda Octavia 1Z3, motore 1.9 TDI BLS da 77 kW e con 229.9xx chilometri, che è stata modificata con una centralina aggiuntiva, e da un po' di tempo ho una perdita di potenza inspiegabile.
VCDS Autoscan non rileva alcun errore nell'elettronica del motore.
L'AGR è stato pulito e completamente smontato. Era completamente intasato dall'olio. Dopo la pulizia, si è notato un minimo miglioramento nell'accelerazione a carichi parziali.
A causa di una rottura nel tubo del vuoto del sistema di controllo dei gas, questo è stato sostituito e durante la sostituzione ho notato che il tubo dell'aria di sovralimentazione, che termina nel turbocompressore, è completamente sporco di olio. Purtroppo, non so da dove provenga questo olio.
Ho allegato in allegato le immagini del tubo oleoso.
Da dove proviene l'olio e potrebbe essersi danneggiato il turbocompressore?
Cordiali saluti, Ben.
 So von vorne ..
 Dimensione file:  472.71 KB
 Visualizzato:  5106 volte
 So sieht der Schlauch von oben aus ..
 Dimensione file:  1.42 MB
 Visualizzato:  2318 volte
Tradotto il 25-09-2026, 7:09.
Messaggio20-07-2017, 9:37    Oggetto: Turbo: Slanghe olio, pressione alta Cita
Mi sembra che manchino le staffe che dovrebbero fissare il tubo di sfiato al collettore di scarico del turbocompressore.
Mi piace.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del tubo di carico al turbo (AMF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dove collegare il tubo del collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di asp... Tecnologia Motori Diesel
