Valvola refrigerante 4/2 vie: controllo e ottimizzazione
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-08-2017, 11:28    Oggetto: Valvola refrigerante 4/2 vie: controllo e ottimizzazione Cita
I motori CR 2.0L R4 con codici CJCA...CJCD e altri modelli sono dotati, nel circuito di raffreddamento, di una "valvola a 4/2 vie con regolatore del liquido refrigerante".
L'unica descrizione funzionale che riesco a trovare è quella presente nel manuale SSP455 per il motore TDI del modello T5.
Secondo le immagini nel manuale di servizio, la valvola di controllo icon_rolleyes.gif impedisce il ritorno dell'acqua dal termoscambiatore del riscaldamento fino al raggiungimento della temperatura operativa. Questo mi sorprende }, perché il sistema di riscaldamento fornisce aria calda anche quando l'elemento riscaldante ausiliario è spento.
La descrizione è troppo specifica per il motore T5 (modelli CAAx, CCHA) o non corrisponde alla realtà?
Tradotto il 25-08-2026, 4:19.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio12-08-2017, 12:31    Oggetto: Valvola refrigerante 4/2 vie: controllo e ottimizzazione Cita
Herbert ha scritto:
Secondo le immagini nel manuale di servizio (SSP), la valvola di controllo blocca il ritorno dell'acqua dal termoscambio del riscaldamento fino al raggiungimento della temperatura operativa.
Nel SSP è chiaramente indicato che l'afflusso di acquadal termoscambio viene bloccato, e questo ha perfettamente senso.
Tradotto il 25-08-2026, 4:20.
Messaggio12-08-2017, 13:17    Oggetto: Valvola refrigerante 4/2 vie: controllo e ottimizzazione Cita
È vero, dalle immagini si evince un blocco dell'afflusso di acqua dal serbatoio, non del ritorno. Tuttavia, qualcosa non torna (o forse io non lo capisco).
Il circuito di raffreddamento per il riscaldamento parte dal blocco motore, passa allo scambiatore di calore, poi alla valvola/termostato, quindi alla pompa dell'acqua e infine ritorna nel blocco motore e nel collettore.
Tradotto il 25-08-2026, 4:21.
Messaggio13-08-2017, 10:26    Oggetto: Valvola refrigerante 4/2 vie: controllo e ottimizzazione Cita
Mettiamo da parte la discussione sul sistema di scarico sportivo (SSP) per il motore T5. La descrizione sembra essere molto specifica per quel modello di motore.
Su Internet, dopo una lunga ricerca, ho trovato delle guide (estratti) per il montaggio e smontaggio della valvola misteriosa su modelli A3, A5 e Golf, in cui si mostra la valvola tagliata a metà. L'alloggiamento sembra simile a quello del modello A4 CJCD. All'interno dell'alloggiamento si può vedere una sorta di doppio termostato, con due dischi di chiusura opposti, probabilmente azionati da cilindri contenenti cera.
Insieme allo schema a colori presente nel manuale di riparazione, si trova quanto segue: l'afflusso dell'olio dal radiatore dell'olio, dal riscaldamento e dal radiatore del sistema EGR ha sempre passaggio; un afflusso direttamente dalla testata (bypass dei sistemi precedenti) si chiude a una certa temperatura, mentre un afflusso dal radiatore si apre a una certa temperatura.
Nel manuale di riparazione, si trova il passaggio "Verificare il regolatore del liquido refrigerante": inizio apertura a 92°, fine apertura a 107°. Questo si riferisce probabilmente all'ingresso del liquido refrigerante proveniente dal radiatore.
Tradotto il 25-08-2026, 4:24.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del regolatore del liquido di raffreddamento... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR Ventil N18: Guida e Sostituzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola N75: Guida e Funzionamento Tecnologia Motori Diesel
