Sharan: Problemi di avviamento e spegnimenti.
projoe
Messaggio07-10-2017, 20:16    Oggetto: Sharan: Problemi di avviamento e spegnimenti. Cita
Ciao a tutti, sono nuovo qui e ho un problema con la mia Sharan. Si tratta di un 1.9 Tdi, motore AUY, con attualmente 283000 km. Purtroppo, da ieri mattina, fa fatica ad avviarsi, emette molto fumo e fa rumori strani. Ho letto i codici di errore (con VCDS), ma non è stato rilevato alcun errore icon_confused.gif.
L'impianto di preriscaldamento è stato controllato completamente e funziona correttamente. Dopo averlo fatto funzionare per un po' e dopo che si è avviato, e aver effettuato una prova su strada, si è semplicemente spento quando ho rilasciato la frizione e non si è più riavviato. Dopo un po' di tempo e diversi tentativi, è ripartito. Non ci sono ancora codici di errore memorizzati.
Sostituito il filtro del carburante, nessuna modifica.
Qualcuno sa se questo problema è già noto?
Grazie mille in anticipo.
Tradotto il 28-09-2026, 13:11.
Messaggio08-10-2017, 8:00    Oggetto: Sharan: Problemi di avviamento e spegnimenti. Cita
Sta funzionando al massimo delle sue capacità?
Controlla se il sistema EGR chiude correttamente; per verificarlo, prova a inserire un pezzo di metallo.
Tradotto il 28-09-2026, 13:12.
projoe
Messaggio08-10-2017, 12:49    Oggetto: Sharan: Problemi di avviamento e spegnimenti. Cita
Er läuft auf allen Zylindern. Habe das AGR heute früh dicht gemacht. UNon modificato.
Quando il motore parte a freddo, funziona in modo irregolare e produce molto fumo. Durante la guida, quando il motore è sotto sforzo, si spegne quando si rilascia la frizione e poi non si riaccende. Se guido evitando di sottoporre il motore a sforzi eccessivi e utilizzando un po' di accelerazione intermedia, continua a funzionare e anche a rimanere al minimo. Ho già controllato i parametri con il VCDS, ma non rilevo alcun errore.
Mentre guidavo, ho avuto l'impressione che mancasse un po' di potenza, ma poi ero in autostrada, non c'erano scatti bruschi, l'auto tirava in modo più o meno accettabile fino alla prossima marcia.
Sono io stesso un meccanico da 28 anni, ma ho raggiunto il limite delle mie capacità icon_cry.gif.
Tradotto il 28-09-2026, 13:13.
Messaggio08-10-2017, 18:03    Oggetto: Sharan: Problemi di avviamento e spegnimenti. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Autoscan?
Messaggio09-10-2017, 17:14    Oggetto: Sharan: Problemi di avviamento e spegnimenti. Cita
Aria nel sistema di alimentazione?
Bullone dell'albero motore stretto?
Mi piace.
Tradotto il 28-09-2026, 13:14.
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Difficoltà ad avviarsi, si spegne al semaforo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 1.4 TDI: Problemi al motorino di avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AFB: Difficoltà ad avviarsi a freddo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlereintrag beim Fahren ohne Tacho ? Tecnologia Motori Diesel
