325tds E36 Kalt / Warmstartschwierigkeiten
maDDog325tds
Messaggio20-10-2003, 18:54    Oggetto: 325tds E36 Kalt / Warmstartschwierigkeiten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
da ich aus einschlägigen BWM Foren keine Hilfe bekommen habe versuch ich es bei euch.
mein 325tds touring bj 96 E36 mit 86tkm springt beim kaltstarten nach 1 mal vorglühen nach 2-3 sec. an. Dann läuft er 1-2 sec. unrund bis es sauber läuft. wenn ich 2 mal vorglühe bevor ich starte springt er ohne mucken an und läuft rund. beim warmstart muss ich immer ca. 3 sec. orgeln bis er läuft.
neuteile: - vorförderpumpe
- glühkerzen
- batterie
sonst verhält sich das auto normal...beim kaltstart nach etwas orgeln kommt ne schwarze russwolke dann nichts mehr...während dem fahren kein rauchen kein russen...
ölverbrauch 0,1l /1000km .... kühlwasserverbrauch gleich 0 ....
danke für jegliche tipps
bye
tobias
Ultima modifica il 20-10-2003, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Andy
Messaggio20-10-2003, 19:52    Oggetto: Förderbeginn verstellt? Traduzione in corso...
ich habe keinerlei Ahnung von diversen BMW-Diesel Motoren, aber es sieht für mich ganz stark nach verstelltem Förderbeginn der ESP aus. Zum Starten muß die Pumpe eine passende Grundeinstellung haben, weil die Spritzbeginnregelung ja noch nicht aktiv ist.
Also such mal in Richtung Grundeinstellung der ESP (ich geh mal davon aus, dass er ne ESP hat bei Baujahr 96)
Viel Erfolg
Andy
maDDog325tds
Messaggio20-10-2003, 20:33    Oggetto: 325tds E36 Kalt / Warmstartschwierigkeiten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]danke für den tipp und die superschnelle antwort icon_cool.gif
bye
tobias
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento BMW 325tds Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMW 325tds automatic hatt Leistungsfehler Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo a vuoto: analisi freddo/caldo MFA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellung J68 Stellmotor für Heizung Warm/Kalt? Diagnostica di Bordo (OBD)
