Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540??
Executive
Messaggio30-10-2017, 15:28    Oggetto: Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Mein Name ist Peter und bin NFZ/KFZ Mechaniker seit fast 25Jahren. Arbeite mom. in einer kleinen freien Kfz-Werkstatt. Fahrzeuge sind aktuell ein T4 Multivan (Herrenauto), ein 3er Golf Cabrio (Frauenauto) und eine Honda Africa Twin(Herrenmoped).
Es geht um die Dynamische Förderbeginn Einstellung am VW T4 mit TDI Motor (5-Zylinder ACV Motor).
Bis jetzt musste immer der VW -Händler bemüht werden, wenn es um um den FB einzustellen geht.
Lässt sich das mit dem Bosch KTS 540 auch einstellen? Beim KTS wird in der Grundeinstellung im Motorsteuergerät nur der aktuelle Förderbeginnwert in Grad KW angegeben? Bei VW geht das ja über die Messwertblöcke und entsprechende Werte. Wie muss der Wert beim KTS theoretisch aussehen?
Wer hat Erfahrung mit der dyn. Einstellung mit nicht-VAG-Diagnose Geräten.
Gruß Peter
Ultima modifica il 30-10-2017, 15:42, modificato 3 volte in totale.
Executive
Messaggio30-10-2017, 19:25    Oggetto: Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]HallO!
Genau dieser Balken bzw. Fenster wo der Spritzbeginn liegen muss, habe ich beim KTS nicht. Dort wird mir nur der momentane in Grad KW Angezeigt icon_confused.gif Wie muss der denn liegen?
Gruß Peter
Executive
Messaggio30-10-2017, 22:37    Oggetto: Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Aber was ich gerade gesehen hab... Dieser Wert von 3,8Grad v.OT im Leerlauf: Wann wird dieser Wert angestrebt? Bei Motor 'Betriebswarm'? Kraftstofftemperatur??
Gruß Peter
Karma: +786 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-10-2017, 10:57    Oggetto: Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Traduzione in corso...
also kostenloser Support für Konkurrenzprodukte muss nicht sein!
Wer bei Bosch kauft, soll auch bei Bosch fragen oder einen Support-Key holen!
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 TDi Zahnriemen dynamisch einstellen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Einspritzbeginn dynamisch prüfen und ggf. einstellen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione dinamica della VP44 -> Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Annullare l'inizio del finanziamento per AFB V6 TDI? Tecnologia Motori Diesel
