turrican944
Iscritto il: 11/07/2014 Messaggi: 48 Karma: +6 / -0 Località: Bavendorf
28-10-2017, 15:22 Oggetto: AGR: Problemi alla valvola Octavia 2.0 TDI |
All'inizio del mese sono stata in vacanza in Svizzera e, al ritorno, sull'autostrada ho avuto un problema al motore, segnalato da una spia lampeggiante.
Dopo due riavvii, il problema sembrava risolto e sono riuscito a percorrere i 800 km per tornare a casa senza problemi. L'errore rilevato indicava che il limite di regolazione della pressione di sovralimentazione era stato superato. Oggi ho controllato tutto e ho scoperto che il problema si verifica solo quando fa freddo. Ho verificato l'intero sistema di depressione e ho riscontrato che il corpo valvola che commuta il radiatore del sistema EGR è difettoso e quindi non c'è depressione, e di conseguenza anche la regolazione della pressione di sovralimentazione non funziona.
Ora, questa vecchia valvola non è disponibile singolarmente, e il radiatore EGR (costoso) è completamente integrato anche nei modelli a trazione integrale, quindi sostituirlo non è facile. Il problema è che, se il radiatore non si chiude correttamente (come sta succedendo ora), cosa succede? Al momento, non ci sono codici di errore memorizzati. Ora stavo pensando a una soluzione alternativa: chiudere il tubo del vuoto che va al radiatore con dei piccoli tappi, in modo da ripristinare la regolazione della pressione di sovralimentazione.
I gas di scarico di un motore a freddo potrebbero non essere più così puliti e probabilmente non sono conformi alle normative, ma causano danni al motore?
Se il radiatore EGR raffredda costantemente. Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Tradotto il 09-09-2026, 19:36.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-10-2017, 12:10 Oggetto: AGR: Problemi alla valvola Octavia 2.0 TDI |
Potrebbe essere che il sistema EGR si intasi più rapidamente con il raffreddamento continuo; cercherei di procurarmi una valvola EGR usata.
Tradotto il 09-09-2026, 19:37.
Profilo MP WWW Garage |
turrican944
31-10-2017, 13:56 Oggetto: AGR: Problemi alla valvola Octavia 2.0 TDI |
Ho momentaneamente bloccato la valvola magnetica, così l'auto torna a funzionare. Ho già provato con un corpo farfallato usato, ma è difficile. Il mio vecchio radiatore EGR è ovviamente finito nella spazzatura. Proverò a montare un altro corpo farfallato. Ne ho ordinato uno del Passat 3BG con turbina e dovrò adattarlo. Vi terrò aggiornati. Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Tradotto il 09-09-2026, 19:38.
Profilo MP Email |
turrican944
02-11-2017, 21:07 Oggetto: AGR: Problemi alla valvola Octavia 2.0 TDI |
Oggi ho ricevuto il radiatore difettoso che avevo acquistato all'asta, ma contrariamente a quanto descritto, anche l'albero della valvola è rotto e il corpo del radiatore è intatto. Non devo fare riparazioni complicate, ma solo sostituire il corpo. Vedremo se riesco ad accedervi dall'alto o se dovrò usare una piattaforma elevatrice. Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Tradotto il 09-09-2026, 19:39.
Profilo MP Email |
turrican944
04-11-2017, 20:34 Oggetto: AGR: Problemi alla valvola Octavia 2.0 TDI |
Una volta inserita la bombola usata, la sostituzione della bombola è piuttosto complicata sui modelli a trazione integrale. Purtroppo, la bombola usata non offre più la piena capacità.
L'auto aveva effettivamente un foro nel rivestimento in plastica. Ora, guardando il video che è stato pubblicato in questo forum, si vede che il radiatore EGR è dotato di una protezione termica, che però mi manca. Qualcuno ha il codice di ricambio? Non l'ho trovato nel catalogo AKTE.
Probabilmente dovrò costruirne uno nuovo per il supporto della vecchia lattina; ne ho uno per il modello Turbo, vediamo se riesco ad adattarlo, anche quello è in lamiera. Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Tradotto il 09-09-2026, 19:40.
Profilo MP Email |
